Текущее время: 21 май 2024, 05:02
amdeev
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 13 ноя 2013, 00:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Я без описания скажу, что желательно отпаять и довести температуру чипа до 280-300 примерно градусов, пирометром хорошо меряется на черном. Если не отпаивать, нужно очень тщательно контролировать температуру, т. к. ближе к 300 вспучивается текстолит. Правда, с пузырем тоже будет работать долго и счастливо . И да, это единственный случай, когда прожаренные чипы не возвращаются - не путать с BGA.
Gajver
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 13 ноя 2013, 01:43 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 19:49 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
amdeev писал(а): Я без описания скажу, что желательно отпаять и довести температуру чипа до 280-300 примерно градусов, пирометром хорошо меряется на черном. Если не отпаивать, нужно очень тщательно контролировать температуру, т. к. ближе к 300 вспучивается текстолит. Правда, с пузырем тоже будет работать долго и счастливо . И да, это единственный случай, когда прожаренные чипы не возвращаются - не путать с BGA. А как его выпаять? Я просто не очень в теме как выпаивать такие микрухи (делаю для себя свой монитор), но могу докупить что нужно. И чем именно прогревать? Обычным женским феном или промышленным или типа на подобии станции который фен?
Gajver
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 16 ноя 2013, 19:55 |
amdeev писал(а): Ну тогда лучше обратиться к специалистам - здесь форум ремонтников все-же, подразумевает наличие необходимого оборудования. Я докуплю что необходимо. Но желательно посоветовать хорошее и приемлемое по цене оборудование
tvl60
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 16 ноя 2013, 23:20 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
pavalax писал(а): Зачем "жарить" - 50 ом резюк между 5 и 6 выводами проца. Интересная информация! Возьму на заметку. Хотя мониторы с такой неисправностью уже давно не приносили. Кстати, у меня после прожарки не вернулся ни один монитор!
pavalax
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 17 ноя 2013, 15:34 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
VaultDweller писал(а): Резистор лучше не ставить, он помогает ненадолго, потом обратно монитор принесут. С помощью резистора банально повышается питающее напряжение, что не очень благоприятно сказывается на м/с.
Не срача ради - а чем благоприятно сказывается для м\с ужаривание чуть ли не до пузырей? Я что то не так делал или у Вас какой то особый инопланетный ужариватель новатеков космическими лучами? Может он и для 216 амдэшников и иже с ними подойдёт...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 17 ноя 2013, 16:24 |
Нет, нет и еще раз нет. Проблема новатеков не в припое, а в спекании самой "черной массы", поэтому и температуру надо побольше. Уж не знаю, что они намутили в материалах, но хорошая прожарка помогает без возвратов. Если приходит возвратом - значит надо больше температуру. Еще на ханнстаровских матрицах 19" стоит проц новатек (корпус типа мульта, не BGA), дает иногда полосы, но его я жарил всяко разно, 400 градусов давать постеснялся, а при меньших он дох у меня раз в месяц. Так что проблема у них в технологиях. Есть кстати похожие процы Myson, в мониторах LG - вот они прожаркой однозначно добиваются - градусов 270 и кирдык.
dj_love
Заголовок сообщения: Re: На мониторе Samsung SyncMaster 710n плавает надпись "Проверьтесигн. каб." Добавлено: 02 дек 2013, 14:43 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:34 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 19 Откуда: Каменец-Подольский
Жарить или менять проц - однозначно В основном прожарка помагает но бывало что и нет. Приходилось менять. ! | Ozzy писал(а): | Что бы тема и дальше не превращалась в флуд, тему закрываю. |
