Samsung 940n нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=18045 |
elektron [ 30 дек 2013, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 940n нет подсветки |
Заменил три здутые предохранителя, предохранитель F301, на сборках 5 и 6 в подсветки нету, изображение есть шим? сколько вольт должно быть на сборках? |
morra7 [ 30 дек 2013, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 940n нет подсветки |
На модели IP-35135B около 13 с включенными лампами и до 19 с выключенными. Посмотри целостность сборных полевиков - часто горят. |
elektron [ 30 дек 2013, 17:24 ] | |
сборки целые |
morra7 [ 31 дек 2013, 08:48 ] | |
А при включении лампы моргают или нет? Есть ли открывающие импульсы на затворах? Если моргают попробуй подкинуть другие лампы (или по одной). Если ипульсов нет - проверь питание микросхемы инвертора, на моем для нее собран отдельный стабилизатор. И проверь сопротивление вторичных обмоток трансформатора. Посмотри еще там http://tel-spb.ru/inv_za.html и там в конце темы есть картинка сигнала на затворе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=32 проверь. |
gungor1981 [ 31 дек 2013, 14:46 ] | |
Try illumination and inverter coil? |
elektron [ 31 дек 2013, 15:46 ] | |
при включение лампы не сильно загоряються и гаснут, менял сборки , трансы, шим и подкидывал лампы, 2 раза сгорела сборка сопротивление на трансах в норме теперь слышно тихое пощелкивание, поднятие напряжения на сборках до 18 в проверить сигнал пока нечем :( |
silverblak [ 06 янв 2014, 12:27 ] | |
Если слышно пощёлкивание значит срабатывает защита.Ищи коротыш.Транс инвертора точно целые? |
elektron [ 07 янв 2014, 19:27 ] | |
трансы целые, коротыш появляеться на сборках, ставлю новые - одна сразу горит |
lego_65 [ 07 янв 2014, 21:07 ] | |
там микросхемка BIT стоит? |
elektron [ 08 янв 2014, 15:34 ] | |
да стоит bit3195 |
lego_65 [ 08 янв 2014, 20:54 ] | |
было как то тоже горел ключ, проблема была в микрухе, не управляла ключами и он постоянно был открыт, в следствии чего сгорал.. |
elektron [ 15 янв 2014, 13:48 ] | |
есть схема самсунг 940 IP-35135b ? |
kotnatan [ 15 янв 2014, 18:52 ] | |
elektron http://remont-aud.net/load/samsung_sync ... -1-0-17917 http://remont-aud.net/load/samsung_540n ... -1-0-10650 http://remont-aud.net/load/124-1-0-4141 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- elektron писал(а): IP-35135b BN44-00124A |
elektron [ 20 янв 2014, 15:46 ] | |
поставил новые сборки - кз уже нету, сборки не горят, но срабатывет защита через 3-5 сек |
kotnatan [ 20 янв 2014, 15:53 ] | |
как вариант - могут быть подгоревшие контакты на лампах ("холодный" и "горячий" контакт) http://remont-aud.net/forum/63-651-276375-16-1378220250 |
elektron [ 20 янв 2014, 16:14 ] | |
лампы тоже подставлял, шим менял трансы тоже диоды не пробиты, но почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально? |
kotnatan [ 20 янв 2014, 16:35 ] | |
elektron писал(а): почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально? нет |
elektron [ 20 янв 2014, 16:42 ] | |
есть всетаки подозрение что транс, подставлял бу, шипение есть ,как проверить осцилографом на плате? |
amdeev [ 20 янв 2014, 16:44 ] | |
kotnatan писал(а): elektron писал(а): почему то на инвертор уже не 13 в поступает а 17, это нормально? нет Да! Без нагрузки так и будет. В те моменты когда инвертор не запущен. А потом запуск - и сразу защита. |
elektron [ 20 янв 2014, 18:45 ] | |
методом подбора с донора заменил один транс, моник завелся тестером звонились все одинаково, наверное возникало межвитковое |
