Текущее время: 21 май 2024, 12:43
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A10N размытое изображение Добавлено: 19 фев 2014, 11:28 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
kotnatan писал(а): запустите матрицу в тестовый (автономный ) режим , а затем делайте выводы по исправности матрицы К сожалению, на данную матрицу я не нашел описания входа в автоном. Может, подскажете, если кто знает? Только даташит нашелся. tvl60 писал(а): проверить и заменить все электролиты на майне и БП А зачем, если +5.1 на Main PCB идеальные подаются? А на майне электролитов нет.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A10N размытое изображение Добавлено: 19 фев 2014, 11:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Бим писал(а): Может, подскажете, если кто знает? Вот здесь я немного описал вход в тест - почитайте viewtopic.php?f=98&t=19164 если что - постараюсь помочь
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A10N размытое изображение Добавлено: 20 фев 2014, 15:39 |
kotnatan писал(а): Бим писал(а): Может, подскажете, если кто знает? Вот здесь я немного описал вход в тест - почитайте viewtopic.php?f=98&t=19164 если что - постараюсь помочь Если я правильно понят тот совет, я вытащил шлейф, и подсоединил только питание матрицы (ну и естественно подсветку), но на матрице был такой же белый фон с хаотическими горизонтальными полосами, как было на мониторе без подключенного VGA кабеля.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A10N размытое изображение Добавлено: 20 фев 2014, 16:01 |
Бим писал(а): на матрице был такой же белый фон с хаотическими горизонтальными полосами, как было на мониторе без подключенного VGA кабеля следовательно - неисправность на плате T-con матрицы
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung S19A10N размытое изображение Добавлено: 20 фев 2014, 18:37 |
Бим, плата T-con у Вас такая? Вот данные на контрольных точках: SV - 4,9 AVDD, AVDDS - 12,4 XON - 3,2 VGH - 27,4 VOFF - минус 7,5 VOFF1-VOFF3 - минус 7,5 MLG - 25 Сделайте замеры и сравните + в помощь даташит на матрицу HT185WX1-501
