https://vlab.su/
SAMSUNG LS22A300BS/ZN ищу биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=28374
Страница 1 из 1
akimov_aleks [ 22 янв 2015, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG LS22A300BS/ZN ищу биос
привет всем. попал монитор кирпичь. сгорел S24CS08 не нашел такуюже заменил на 24C16
прошивку взял тут viewtopic.php?p=177621#p177621
монитор стартанул но рарешения странное 1/3 монитора поделенна на два изроброжения и по VGA показывает 2-3 сек
HOOLIGAN-1105 [ 22 янв 2015, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG LS19A300 ищу биос
Если он уже показывать начал , попробуй через SamsungFirmwareUpdater_1.1.07 , должно всё выстроиться как положено
akimov_aleks [ 23 янв 2015, 12:24 ]
через vga не прошиваеться пишет самая новая прошивка.
Шнура щас нет подрукой DVI я так понял вообщето через него надо прошить...
akimov_aleks [ 24 янв 2015, 09:12 ]
ваш монитор имеет последнюю версию прошивки.... подскажите что делать... уже и сноута пробывал и разные кабеля одно и тоже
---------- Добавлено спустя 54 минуты 6 секунд: ----------
все прошил. дамп нашел ели ели.
дамп прикладываю может кому то поможет
LS22A300BS_CI_orig_rab.rar
HOOLIGAN-1105 [ 01 фев 2015, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG LS22A300BS/ZN ищу биос
akimov_aleks
а EEPROM заменил , или в старую залил? Чего то упустил этот момент ...
proff-2010 [ 12 фев 2015, 00:46 ]
напиши в лс модель майна
dyadya [ 13 фев 2015, 18:12 ]
24с08 хранит данные интерфейса. Ее прошивать вообще не нужно. Достаточно установить чистую FF.
http://www.phpbb.com/
