На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=29491 |
piter2 [ 20 фев 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы. |
На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы. На что обратить внимание? Хочу разобрать для осмотра. Характеристики http://www.morepc.ru/monitor/crt/samsun ... 1100p.html Ставил разрешение Рекомендуемое 1600х1200@85Гц, 1280х1024 60/75/85Гц, Максимальное 1800x1440@75Гц. Полосы просто сдвигаются в зависимости от разрешения от правого края к середине. Делал дегаусс, сброс. При сбросе центр картинки находится левее середины. Сейчас стоит 1600х1200@85Гц. Здесь лучше видно. |
piter2 [ 28 дек 2016, 03:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы. |
piter2 писал(а): Максимальное 1800x1440@75Гц Оказалось это не максимальное. 2048х1536. Полосы видны правее середины. На среднем скрине. |
Irbor [ 28 дек 2016, 05:52 ] | |
Это наводка какая то,осмотри кинескоп сверху,таких как бы неисправностей по плате не было еще проверь работает ли петля размагничивания на всякий |
pkuz [ 28 дек 2016, 09:05 ] | |
Попадались такие приколы(моники правда другие) первое кадровая развертка(бывают пятна или затемнения) плохая фильтрация питания кадровой развертки от тдкс,и.или формирования вольтодобавки(хотя зависит на коакой мс кадры),второе попался один монитор где частоты строк формировались одновибратором(155аг3) синхронизируемым смесью.Возможно и плохой контакт земель,видеоусилитель точнее его питание,хотя может быть разное,как говорится 100001 неисправность |
dyadya [ 28 дек 2016, 09:48 ] | |
Такие полосы дают высохшие электролиты в выпрямителях питания со строчной развертки (в первую очередь, видеоусилителей на плате кинескопа) или в демпферных цепях строчной развертки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Еще помнится, были проблемы с кольцевыми трещинами в пайке экранов на плате кинескопа. Когда-то была характерная неисправность у SAMSUNG. |
Irbor [ 28 дек 2016, 10:04 ] | |
Я не понимаю про какие полосы речь?Та что полоса серая посредине?dyadya Честно я не припомню что бы при высыхании по демферу и по питанию ВУ было такое...хз давно их не делал)))Мне кажется автор не свое фото вставил)) |
willem [ 14 янв 2017, 21:47 ] | |
Фильтры питания , или прошивка, но по большей части фильтры |
zenturion628 [ 14 янв 2017, 23:13 ] | |
piter2 писал(а): видны темные вертикальные полосы. Проверь элементы коррекции.Фото не твое родное но типовое. Вложение: Буфер обмена-1.jpg
