Текущее время: 09 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG 205BW не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 10:57
Может кому поможет.
SAMSUNG 205BW при попытке включения часто моргает индикатор питания.
Замена вздутых конденсаторов в блоке питания не помогла.
Как оказалось КЗ на плате матрицы по +5в, если ее не подключать то все напруги в норме.
Матрица CLAA201WA КЗ на элементе q405 корпус sot23 обозначение ( n21g ) n21g n и 1 подчеркнуты.
качаем датащит на микруху в обвязки чего он присутствует (на таких матрицах встречал шимки AAT1107 и MAX1778), курем его и понимаем что это N канальный полевик. Снял его с какой то мат платы, что в разборке валялись. датащиты все есть в свободном доступе.
После замены все заработало. Всем удачных ремонтов
P.S. Так же не забываем что у этих мониторов есть проблемы с mainboard проявляется как иногда гаснет, моргает экран, экран залит красным цветом, нет отклика на клавиши меню. Проблема частая в гугле все есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 205BW - Не включается
в форуме Samsung
spam1012
14 ноя 2014, 10:53
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 205bw изображение с розовым оттенком
в форуме Samsung
SenMo
04 окт 2017, 13:17
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27268
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
