Samsung SyncMaster 953BW не опознает сигнал https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=31993 |
IntelSat [ 30 апр 2015, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SyncMaster 953BW не опознает сигнал |
Всем привет. Монитор Samsung SyncMaster 953BW не опознает сигнал, на экране надпись Digital, Analog. Пытается опознать сигнал с обеих входов, и ничего. Грешу на прошивку, но нигде не нашел. Что скажете? |
clik89 [ 06 май 2015, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster 953BW не опознает сигнал |
дамп 100% рабочий пробуй, снят с этой модели: SAMSUNG 953BW (LS19AQWKFV/EDC), будет лучше если дашь полную модель монитора... |
alfa777 [ 27 ноя 2015, 22:52 ] | |
Yes, must be rewrite the flash, i had same problem, with another Samsung model and until i rewrite the flash he said just Check Signal Cable. After reflash all worked well. |
turykin [ 05 дек 2015, 09:41 ] | |
По входам бывают сборки защитные стоят, можно просто выкинуть. |
