Текущее время: 21 май 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Samsung 173P (Pivot-вращающийся)-надежность внутреннего кабеля
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 11:08
Добрый день!
проблемы с монитором (возможно, с видеокартой или кабелем) - перестал работать цифровой интерфейс (DVI), на мониторе сообщение, что кабель не подключен,
аналоговый интерфейс работает.
В отношении монитора интересует следующее:
Samsung 173P закреплен на стене
поворачиваю несколько раз в день несколько лет, ось поворота показана красными стрелками.
интересует надежность внутреннего кабеля монитора при регулярных изгибаниях,
а именно, как он устроен в поворачивающихся сочленениях монитора,
сталкивался ли кто-нибудь с повреждениями кабеля внутри подобного поворачивающегося монитора
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 173P (Pivot-вращающийся)-надежность внутреннего кабеля
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:41
раньше по гарантии много меняли
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 19:34
sasha313, спасибо за ответ,
прошу уточнить, меняли ли по гарантии внутренние кабели по причине обрыва цепей кабеля в месте сочленения или просто меняли мониторы?
доступен ли такой ВНУТРЕННИЙ кабель сейчас?
как эти сочленения разбираются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
в форуме Samsung
tasm101
04 апр 2024, 05:19
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
