Samsung 204TS при включении темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=32895 |
barmalley [ 01 июн 2015, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 204TS при включении темный экран |
Монитор Samsung 204TS шасси LS20BRCASZ плата BRAHMS rev MP1.1 процессор WT6601 прошивка LBR20C_A1.1. После замены конденсаторов в БП - при включении темный экран. Светодиод включения горит, подсветка есть. питания в норме. Подозрение на прошивку. Поэтому разыскивается прошивка на WT6601. Заранее спасибо. |
ramsujot [ 01 июн 2015, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 204TS при включении темный экран |
С таким не сталкивался, поэтому не знаю есть или нет, предохранитель на инвертор проверить. |
barmalley [ 01 июн 2015, 13:04 ] | |
Подсветка работает ,причем если подключить сигнальный кабель ,она моргает при смене режимов. |
ramsujot [ 01 июн 2015, 14:14 ] | |
barmalley писал(а): при включении темный экран Я может быть чего-то не понял)), как тогда работает подсветка? |
barmalley [ 01 июн 2015, 16:00 ] | |
Если лампы работают,присутствует питание на матрице и отсуствует сигнал LVDS матрица будет темной,если питание отсуствует матрица будет белой. |
ramsujot [ 01 июн 2015, 17:01 ] | |
Теперь ясно ![]() |
barmalley [ 05 июн 2015, 10:12 ] | |
Стер EEPROM ,не помогло. |
barmalley [ 10 июн 2015, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 204TS при включении темный экран [РЕШЕНО] |
Похоже дело не в прошивке , на матрицу сигналы идут. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 4 секунды: ---------- Сгорел предохранитель на матрице.Прошивку выкладываю,может кому пригодится |
barmalley [ 15 июн 2015, 11:36 ] | |
Проблема решена.Тему закрываю. |
