Текущее время: 06 май 2024, 04:01
Artx
Заголовок сообщения: Sansung 710N уходит в защиту. Добавлено: 05 июн 2015, 12:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Доброе время.Прошу помощи разобраться.Мониторы раньше не ремонтировал.Сломался мой,решил попробовать.
При включении на пол секунды включается подсветка и выводится изображение.При осмотре вздутых конденсаторов и горелых деталей не обнаружил.Транзисторные сборки ивертора U3,U4 (8958A) прозванивал выпаивая.Открываются/закрываются.Напряжения БП 5V=4,95 ;13V= 13,2V. Была одна подозрительная лампа(черные места у электродов),в верхней паре.Заменил обе на новые.Включил без платы формирования сигнала.Подсветка заработала.Казалось дело в шляпе.Но.Собрал монитор полностью и снова включается на пол секунды. Заметил,если отключить шлейф матрицы,а плату формирования сигнала изолировать от корпуса(массы),то подсветка опять работает. Наводит на мысль что инвертор и лампы исправны . БП похоже тоже.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Sansung 710N уходит в защиту. Добавлено: 05 июн 2015, 14:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Artx писал(а): Заметил,если отключить шлейф матрицы,а плату формирования сигнала изолировать от корпуса(массы),то подсветка опять работает. Было такое на Acer - если изолировать инвертор с main board от "корпуса" матрицы, то все чудесно работало. Тогда оказалась виной прогоревшая изоляция на аноде лампы.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Sansung 710N уходит в защиту. Добавлено: 05 июн 2015, 15:08 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
dmitriymur писал(а): проц какой? Если новатек - то скорее всего греть. а почему сразу же греть, а прошить - не судьба?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Sansung 710N уходит в защиту. Добавлено: 05 июн 2015, 17:12 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
kotnatan писал(а): а почему сразу же греть, а прошить - не судьба? А чо его шить, если он дохлый. Греть, проверено десятилетним, наверное, опытом, это не чипы АМД.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Sansung 710N уходит в защиту. Добавлено: 05 июн 2015, 17:37 |
amdeev писал(а): А чо его шить, если он дохлый. откуда такая уверенность? Делались соответствующие измерения? тем более Artx писал(а): При включении на пол секунды включается подсветка и выводится изображение
