Монитор Samsung 2233SN нет изображения! https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=33262 |
kostikmts [ 12 июн 2015, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор Samsung 2233SN нет изображения! |
Монитор Samsung 2233SN нет изображения! При включении лампы загораются и видно бегающую табличку подключите кабель. Но когда подключаешь кабель к компьютеру экран черный и светодиод постоянно мигает. При вскрытии увидел.что на плате видео сигнала.паялись две микросхемы:ICE200--25L1005MC и ICE201--S24CSO.я так понял эти микросхемы уже прошивались.Что может быть?Нужна наверно новая прошивка?Фото прилагается: |
wofs [ 13 июн 2015, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения! |
Проверьте стабильность уровня напряжения на выходе стабилизатора IC601 в разных режимах работы (ВЫКЛ/ВКЛ без кабеля/ВКЛ с кабелем к компу). Должно быть одно и тоже значение, без скачков(ну разве что одна сотая может дернуться). Если проседает - стабилизатор под замену. |
kotnatan [ 13 июн 2015, 12:25 ] | |
kostikmts писал(а): Нужна наверно новая прошивка viewtopic.php?f=91&t=10709&p=161491&hilit=%2A2233SN%2A#p161491 + viewtopic.php?f=91&t=8515&p=73789&hilit=%2A2233SN%2A#p73789 поиск по сайту используйте |
kostikmts [ 13 июн 2015, 12:59 ] | |
За первую ссылку проверю.а по второй ее уже пробовал.с микр.25 один в один.Там в прошивке на вторую микросхему 02 у меня 08 и между ними 117 отличий. |
kostikmts [ 28 июн 2015, 17:34 ] | |
Питались залить прошивки.те что советовали на сайте ремонд-ауд.сказали.что флешка правильная.а за ЕЕРROM не скажут.Поскачивал прошики те что были на сайте на данный аппарат и свое усмотрение залили.Подключил к аппарату-тоже самое.Стал я проверять стабилитроны и переключающие диоды.те что возле разъема VGA.они нормальные.потом пропаял ножки этих деталей.Подключил к компьютера и монитор заработал.Есть еще два нюанса: 1.Появилась полоса. 2.На экране просматривается что использовался раньше монитор для видео-наблюдения.на фото видно.можно ли это убрать? |
ramsujot [ 29 июн 2015, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения! [РЕШЕНО] |
kostikmts писал(а): 1.Появилась полоса. 2.На экране просматривается что использовался раньше монитор для видео-наблюдения.на фото видно.можно ли это убрать? Можна, заменив матрицу)). Иначе никак. |
