Зарегистрирован: 09 сен 2012, 15:26 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 18
Доброго Всем! Монитор пришел с дутыми литами с202, с201, 1000мкф 16в. Заменил дутики и все остальные на новые чтоб не думалось. Теперь монитор включается, на экране появляется надпись "аналог-цифра" секунд на 3-5 и пропадает. Погуглив пришел к выводу что дело в прошивке, но что то именно к этому монитору найти не могу, может есть у кого в наличии слитая с рабочего монитора, заранее спасибо. Матрица LTM190EP02 процессор se756m-lf lc201 mx25l1005mc lc203 s24cs08 ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 54 секунды: ---------- Подошла прошивка из архива для lc201 mx25l1005mc, после прошивки был залит экран красным. Автонастройка (5 секунд нажатие интер, наведя курсор на выбор Английского языка) решило эту проблему.
Petrovich81
Заголовок сообщения: Re: Samsung 943t
Добавлено: 04 окт 2015, 10:17
С данной прошивкой не определяется DVI канал, в остальном монитор полностью работоспособен. Вопрос по прошивке для 943Т остаётся открытым, так как нужно 2 рабочих канала.
TaG
Добавлено: 06 окт 2015, 04:55
Зарегистрирован: 20 май 2011, 10:15 Наличности на руках: 15.04 Сообщения: 9 Откуда: NN
Подошла прошивка от Samsung SyncMaster 943b, спасибо http://remont-aud.net))), работоспособность 100%. Все кнопки функциклируют, VGA DVI каналы также работают.
