https://vlab.su/
При включении черный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=39974
Страница 1 из 1
vlad223687 [ 21 дек 2015, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  При включении черный экран
Ребят привет всем. Принесли терминальщики монитор, какая модель монитора не знаю. Включаю, индикатор горит, лампы горят, но изображения нет. На кнопку вкл/выкл не реагирует. Конденсаторы менял, может дело в прошивке?
на просторах интернета что то не получается найти. может у кого есть прошива?
Model: Pebble_17
Code NO: BN41-00795a
25L100MC
FearCult [ 21 дек 2015, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: При включении черный экран
Модель монитора 732N?
vlad223687 [ 21 дек 2015, 13:54 ]
даже не знаю какая модель, они принесли без корпуса)
indi-net [ 21 дек 2015, 14:54 ]
Мерь напруги с БП. Номиналы должны быть на плате рядом
michail.zhurba [ 22 дек 2015, 04:08 ]
Номиналы там в порядке скорее всего.
FearCult [ 22 дек 2015, 09:44 ]
То есть в руках только платы и матрица?)
vitala-555 [ 22 дек 2015, 15:12 ]
если это
Samsung SyncMaster 732N
и флеха
mx25l1005m
можете попробовать эту
http://remont-aud.net/dump/mnt/syncmast ... -1-0-19048
indi-net [ 24 дек 2015, 09:24 ]
Ну раз "скорее всего", то можно попробовать зашить дампом с сайта любезно предоставленным vitala-555.
vlad223687 [ 24 дек 2015, 11:51 ]
да)) терминальщики так приносят
vlad223687 [ 25 дек 2015, 10:42 ]
vitala-555 писал(а):
если это
и флеха
mx25l1005m
не помогло блин, уже и не знаю что делать.куды рыть тоже не знаю
MySleePy [ 09 янв 2016, 19:36 ]
Полевую сборку смотрел?
vlad223687 [ 11 янв 2016, 08:54 ]
уже все пересмотрел, где то есть какой то косяк, и питания в норме
мозги не греются
Ozzy [ 20 фев 2016, 17:50 ]
EEPROM пробовали стирать?
yllymah [ 01 мар 2016, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: При включении черный экран  [РЕШЕНО]
кстати была такая же проблема решилась после затирания EEPROM
http://www.phpbb.com/
