Samsung 940NW пробило высокое на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=40074 |
hph2010 [ 23 дек 2015, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 940NW пробило высокое на матрицу |
Принесли Samsung 940NW, с неисправностью "не включается", сказали что уже ремонтировали но после ремонта проработал недолго. Разобрал, предыдущий "мастер", просто поменял конденсаторы, попутно оторвав пятаки, причем поменял на такие которые нужно было в сторону уводить что бы по высоте стали, но самое плохое что он забыл изолирующую пленку с платы питания на место вернуть, это стало причиной пробоя высокого напряжения на корпус матрицы. Поменял FAN7314 (выгорел и оплавил две контактные площадки), STU407(один из полевиков превратился в резистор 80к-60к), трансформатор(обрыв одной из вторичек), теперь монитор включается, но на матрице поочередно, с задержкой в 1 секунду, темный фон, 4 цветные полосы с градиентом, серый фон, белый фон и так до бесконечности, фото прилагаю. Прошил MX25L1005, результат тот же. Теперь собственно вопрос это скалер или сама матрица ? |
Олег Ал [ 23 дек 2015, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 940NW пробило высокое на матрицу |
У вас матрица похоже в самодиагностике. Проверяйте шлейф от майна к матрице и их разъемы |
vlad77 [ 23 дек 2015, 09:48 ] | |
сигнал с компа дайте монитору. |
hph2010 [ 23 дек 2015, 19:07 ] | |
vlad77 писал(а): сигнал с компа дайте монитору. Он компьютером определяется, но ведет себя вышеописанным способом. Олег Ал писал(а): У вас матрица похоже в самодиагностике. Проверяйте шлейф от майна к матрице и их разъемы Шлейф и разъемы целы. |
Олег Ал [ 24 дек 2015, 08:56 ] | |
Вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section33/topic194060.html |
