Samsung t220 https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=40410 |
komp-iq [ 04 янв 2016, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung t220 [РЕШЕНО] |
Samsung T220 (LS22TWHSUV/EN) Проц SE758MRH-LF (A6ME895999E) Флеш MX25L1005MC EEPROM:S-24CS08A Еще 2шт EEPROM A21SC (подозреваю для DVI и VGA) Матрица LTM220M1-L01 Нужно заставить DVI работать! В режиме DVI, на экране циклически черный, белый, градация серого (горизонтальными полосами по 5мм). Не зависимо подключен кабель или нет, в дежурку не уходит! По VGA работает как надо (показывает, уходит в дежурку), немного искажены цвета, но это субъективно.. Принесли с дефектом - мутно показывает по VGA и перестал показывать по DVI (в DVI режиме мон не мог стартонуть, ребутился) В БП были дутыши, те которые не вздулись с завышенным ESR- заменены, прошунтированы керамикой 0,1, на майне 3 "люмяшки" тоже сухие - заменены. Прежде чем сдувать-читать епромки, может кто сталкивался с такой неисправностью? В какой из епромок дело? Шить, или просто затереть? |
komp-iq [ 05 янв 2016, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung t220 |
Аууууу люююдиии, есть кто живой, неужели никто не сталкивался? |
FearCult [ 05 янв 2016, 15:05 ] | |
Прошейте рабочей прошивкой, дефект должен уйти. |
komp-iq [ 05 янв 2016, 19:44 ] | |
24-е епромки не трогать, шить- MX25L1005MC ? |
komp-iq [ 09 янв 2016, 12:55 ] | |
Пока прошивки для MX25L1005MC нет, начну с обнуления ic203 |
vladiv [ 09 янв 2016, 17:06 ] | |
komp-iq писал(а): Пока прошивки для MX25L1005MC нет, начну с обнуления ic203 А чем эта не устраивает? http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_ ... 7-1-0-5476 |
komp-iq [ 09 янв 2016, 19:59 ] | |
Чтобы скачать тут нужно 15 сообщений наклацать, а пустой флуд не по мне! Как я ее на remont-aud промаргал, не знаю, в первую очередь там искал. Прошивка уже есть, друг поделился, через 5 минут после решения проблемы. )) Проблема решена! Затер ic203 - 24CS08A, мон работает как надо, EDID не пострадал. Всем спасибо за помощь! |
vladiv [ 10 янв 2016, 00:57 ] | |
Если проблема решена отметь тему как решенную. |
