Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=4751 |
KotLove [ 12 ноя 2011, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!! |
Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!! Все напряжения в норме, блок питания в норме, Сенсор постоянно горит, ни на что не реагирует. Нет ни подсветки ни изображения. Грешу на прошивку. Мечталось бы бинарник найти... Заранее благодарен, Роман. |
KotLove [ 12 ноя 2011, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!! |
И еще.... Я считал прошивки с MX25L1005 и с 24с08. Визуально они не битые и в них содержится только информация текстовая и какие то настройки. Основная программа скорее всего я так понимаю в SE656. Вроде даже нашел прошивку на него от 970P. Как и чем его шить? Кто то пишет, что через DVI при помощи WinDDC. Но я так и не понял, как это делается. Расскажите плиз как это сделать! |
Honesty [ 12 ноя 2011, 23:59 ] | |
Попробуй обнулить 24с08 и запаять на плату, далее включить! или же обнулить MX25L1005, я слышал что у некоторых аппаратов прошивка зашивает проц, то есть заполняет эти епромки, но могу ошибаться... ![]() |
KotLove [ 13 ноя 2011, 23:13 ] | |
Попробовал обнулять микросхемы по очереди. Никакого эффекта не обнаружил. После всего этого их считал. Так и лежат там нули... |
Rom [ 14 ноя 2011, 00:52 ] | |
Вот вы чего вдруг полезли в прошивки? Где диагностика- проверка питаний процов, флешек, кварцев, ресетов..!? |
-=lucifer=- [ 16 ноя 2011, 10:49 ] | |
Цитата: После всего этого их считал. надеюсь до этого Вы их считали и сохранили дамп? скиньте фото платы, мыло в профиле |
KotLove [ 16 ноя 2011, 18:31 ] | |
Фото скину завтра. Естественно все дампы сохранены. Если интересно - вот дамп на MX. Может сравните с тем, что есть у вас. |
KotLove [ 19 ноя 2011, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!! [РЕШЕНО] |
Спасибо за неоценимую и очень продуктивную помощь.... Монитор на самом деле починился прошивкой. Её я и просил у уважаемых мастеров в начале темы.... Побегав по барыгам по городу файлик был слит программатором с живого бу монитора. Беготня по барыгам - видимо самый правильный метод обучения диагностике неисправностей мониторов.... Rom.... Я в первом посте написал, что напряжения в норме..... Соответственно кварцы проверяются также в первую очередь... Простите если обидел кого то..... Вот файл живой прошивки микросхемки MX. Вдруг кому то будет нужен. В доступном интернете этого нет... Могу выложить прошивки всех флешек. Особенно часто там слетает та, которая отвечает за DVI. Но это уже завтра. |
Rom [ 19 ноя 2011, 16:09 ] | |
Выкладывайте все, тока подписывайте какая м/с и за что отвечает. |
KotLove [ 19 ноя 2011, 20:49 ] | |
971old_2.bin - для 24с08 (рядом с MX) 971old_3.bin - для 24с02 (рядом с DVI) - часто дохнет и моник не видит комп. При этом на экране показывает что кабель не подключен. |
