Samsung S27C450D https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=47530 |
leshakonoplev [ 17 июн 2016, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S27C450D |
на фото самый большой конденсатор не сетевой |
-Maks- [ 17 июн 2016, 19:59 ] | |
texpc писал(а): Не заменял только сетевой конденсатор. Почему? Ну а напряжение на нем хотя бы проверил? Свист в нагрузке может быть из за перегруза по выходу, проверяй все нагрузки по вторичкам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Вот это не твое? По описанию очень похоже. |
texpc [ 18 июн 2016, 04:58 ] | |
-Maks- писал(а): texpc писал(а): Не заменял только сетевой конденсатор. Почему? Ну а напряжение на нем хотя бы проверил? Свист в нагрузке может быть из за перегруза по выходу, проверяй все нагрузки по вторичкам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Вот это не твое? По описанию очень похоже. Под рукой подобного не оказалось. Свиста нет если откинуть вторую плату, но напряжение всё равно выше 4V не поднимается. Самое интересное что напряжения на входе плавают На диодном мосту 330V На конденсаторе 350V и периодически проседает на 1 сек. до 100-250V на C836 напряжение плавает от 0,6-12V на VCC преобразователя от 0,6-340V на Drain преобразователя от 100-400V на первичных обмотках ТПИ: 1 и 5 обмотки от 150-350V 2 и 5 обмотки от 30-370V P.S. Нет, но похоже только у меня и на холостом ходу до 5V не доходит |
