Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=47538 |
lichiy [ 17 июн 2016, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой |
На мониторе Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC первоначальной проблемой было срабатывание защиты. После замены электролитов в ИП включается и работает нормально. Но кроме этого у него есть искажение цветовой гаммы: все цвета как бы с наложением сепии синего цвета, особенно видно на белом фоне. Периодически случайным образом (я зависимости не нашёл) цвета несколько раз перемигивают в нормальный и затем снова возвращаются к синей сепии. Шлейф LVDS менял, выводы скалера пропаивал, автоколор делал, проверял на другой матрице. Подскажите, куда копать? Или ..опа процу? |
igils [ 18 июн 2016, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой |
Будет логично, если подкините другую матрицу. Не обязательно 19'', сойдет и 17''. |
lichiy [ 18 июн 2016, 02:59 ] | |
igils писал(а): Будет логично, если подкините другую матрицу. Не обязательно 19'', сойдет и 17''. Я же написал, что на другой матрице проверял - то же самое. То есть сама проблема локализована - это управляющая плата. Единственное, что не перепрошивал EEPROM. Нет прошивки или рабочего дампа. Меня интересует, есть ли смысл ковыряться с платой скалера или нет? И если есть смысл, то в каком направлении смотреть? |
