Текущее время: 28 апр 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Samsung SM 920n черный фон вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:51
Здравствуйте. Имеется монитор Samsung SM 920n
Main плата MJ GY2
Скалер samsung MagicColor SE16AWL-LF
Проц WT61P4
eeprom A81S0
Проблема в черном экране и очень жирными полосами которые не уходят ни от шевеления ни от постукивания. Матрица в норме, Шлейф тоже как и провод VGA
Подозрения либо на проц либо на прошивку.
Помогите с прошивкой если не сложно.
Спасибо.
Удалось прочитать A81S0 когда выбрал Microchip memory 24LC08B программатор MiniProTL866A И по всей видимости микросхема оказалась 24 серии.
Стер ее (предварительно сохранив все что на ней было) как было написано тут viewtopic.php?f=91&t=22245&hilit=%2ASamsung+920n%2A
Результата нет.
Простите за неопытность. Прочитав форумы понял что все же прошивается процессор. в комплекте есть под него коретка но к сожалению нет в списке в программаторе такого чипа, попробую обновить ПО на данный программатор поделитесь кто нибудь ТЛ кой прошивал такие микросхемы?
Обновил программу программатора , все ровно этой микрухи нет в списке может она как то по другому может фигурировать?
Последний раз редактировалось tileemon 21 июн 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 920n черный фон вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:18
Модератор
Модератор
IC201 - VGA_DDC (Display Data Channel) - 24C02.
С маркировкой процессора не напутали? Насколько помню, стоит Novatek NT68F63LG или его братья. Поиск по ним даст массу ссылок, как их жарить и под каким соусом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 08:00
Спасибо за консультации. Еще раз перепроверил, процессор: Weltrend WT61P4, На мониторах Престижио P151 такой встречается. На разборе лежит несколько и у всех он установлен.
Прогрев изменений не принес. Попробую заменить на новый.
Если поменять на новый его прошивать нужно будет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:58
Модератор
Модератор
Раз на плате нет флеш памяти, то как-бы - да, надо шить. Чем и как - тут не подскажу. Просто не знаю, ни разу не возникла такая нужда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:46
Вот Вам прошивка попробуйте прошит на удачи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung SynsMaster 920n
в форуме Samsung
sobik
28 мар 2016, 15:41
avrokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странности с Samsung SyncMaster 920N
в форуме Samsung
Clocker
22 дек 2019, 13:16
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 920N
в форуме Samsung
sto51
18 июн 2014, 14:01
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3592
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
cron
