Samsung 172N не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=47834 |
kostikmts [ 24 июн 2016, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 172N не включается |
Принесли в ремонт монитор Samsung 172N не включается. При проверке: два предохранителя.сетевой конденсатор.микросхема Top 247 и стабилитрон-сгорело.Все это дело поменял.стабилитрон мне дали на 16в-такой вольтаж или нет.на форумах читал.что там на 15в.Сейчас в мониторе на выходе с блока питания 2.56в вместо 13в.Не могу найти в чем причина.на сетевом кондере 300в есть.все электролиты заменены. |
seven77 [ 24 июн 2016, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 172N не включается |
оптопара живая? |
kostikmts [ 24 июн 2016, 19:01 ] | |
менял и оптопару. |
dizel2169854 [ 24 июн 2016, 20:16 ] | |
Что с питание ШИМ ? должно быть порядка 14 вольт . Были случаи из за сухого электролита по питанию шим такая аказия 47х50в как правило . |
kostikmts [ 30 июн 2016, 09:01 ] | |
Питание на Шимке:0.70в.280в.0.88в.4.27в.2.97в и -1.55в. |
MainRooT [ 24 сен 2016, 10:43 ] | |
во-первых, поменять мелкий кондер по питанию шим (47х50 или сколько он там). во-вторых, поменять tl431 и оптопару. чтоб лишний раз паяльник не включать. и в-третьих, на инверторе что с ключами? 172v мне чаще приходили с битым инвертором. ключи приколхоживал 2sc5707, влезали в принципе. ![]() |
