Текущее время: 17 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Samsung 961BW выключается подсветка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:03
Изначально подсветка выключалась через 1 секунду. По сопротивлению вторичных обмоток трансформатора инвертора (одна 1000 Ом, другая приблизительно 1500 Ом) определил что в одной из обмоток кз витки. Маркировка на трансформаторе была затерта поэтому поставил приблизительно такой же по габаритам (TMS91429СT). После первого включения монитор поработал минут 5 и выключилась подсветка. При повторных включениях/выключения продолжительность работы уменьшалась пока не стала около 20сек. Лампы проверил подстановкой заведомо исправных.
Также плату процессора можно исключить - отключал разъем и вручную подавал напряжение on/of на соответствующие контакты разъема. Подал 15В на питание инвертора с лабораторного БП и 3В на on/of -инвертор работает! Значит дело в блоке питания. Замена всех электролитов в том числе сетевого ничего не дала. Сигнал на монитор подавал, и изображение присутствует. Что еще можно сделать для определения неисправности?
SAMSUNG 961BW
плата процессора: BN41-00829A
процессор SE657MRH-LF
плата питания/инвертор: IP-35155A
шим питания DMO465R
инвертор шим SEM2005
схема и фотографии - https://picasaweb.google.com/1069898450 ... 7177325794
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 961BW выключается подсветка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 09:46
Присутствует ли питание инвертора, и сигнал ON при отключении подсветки? Если присутствует то БП не причём, скорее всего транс не тот подсунул. Литы дутые(на фотке видно) надеюсь заменил. Чуть не забыл, транс там TMS92515CT
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:56
Недавно как раз разбирался с такой ситуацией. Какое сопротивление обмоток нового транса? На чем собран инвертор(на схеме не могу рассмотреть)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 961BW выключается подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 14:49
Решил сам. Оказался все таки БП инвертора. Конкретно проблема была в электролитах в цепи 5в. Замена не помогла потому что не особо разбираясь заменил все электролиты БП и некоректно подобрав замену для С114 в цепи оптопары. Там стоял 1мкф на 50В, а я поставил 100мкф на 50в. А так делать нельзя,почему я так и не понял :du_ma_et: . Но он приводил к тому что БП уходил в защиту. Если кто подскажет буду благодарен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 16:38
Ответ в самом вопросе.
В цепи оптопары стоит, можно и побольше поставить, ну 4.7 ну 10, но не в 100 раз!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:33
А еще бывает нужно под разные трансы инвертора подбирать обратную связь,чтобы не срабатывала защита.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:58
А чем конкретно регулировать защиту, например в этом блоке? Резисторами R15, R14 в цепи управляющого вывода стабилитрона ic102 kia 431a ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:26
Имелась ввиду регулировка защиты инвертора ламп подсветки,при условии исправного блока питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:44
А чем регулировать срабатывание защиты ламп инвертора? Точнее подбором каких елементов можно добится нужного напряжения на ножках микросхемы инвертора которые отвечают за защиту (защиты по току "OLP" и напряжению ламп "OVP" ) По ссылке есть схема, укажите если можно конретные елементы. За защиту на микросхеме инвертора SEP2005 отвечают 2-ая и 3-я ножки. У меня получилось отключить защиту только снятием с платы одной из двух диодных зборок (D201, D202)в защите ламп по току (ножка№3).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:58
Защита регулируется как раз подбором резисторов по этим входам микросхемы. Конкретно по данной не подскажу,у меня попадалась OZ9939,но смысл не меняется. Просто при производстве под разную длину ламп и параметры трансформатора расчитывается порог срабатывания и при замене транса на неродной,приходится подбирать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w1942TT выключается подсветка через время
в форуме LG
vumer
2905
20 дек 2016, 13:18
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3485
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N-8000 Искажены цвета, подсветка
в форуме Samsung
sin4ez
09 апр 2015, 10:58
butum Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
sin4ez
26 мар 2015, 21:55
chexiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
в форуме LCD
BacR
28 апр 2015, 21:51
BacR Перейти к последнему сообщению
