samsung s19a100n полосит матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=52960 |
servis37 [ 08 ноя 2016, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung s19a100n полосит матрица |
sa100 bn41-01746b первый раз вижу , что может быть ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- как запустить тест матрицы? |
Psy [ 08 ноя 2016, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung s19a100n полосит матрица |
походу матрица померла. на удар похоже |
servis37 [ 08 ноя 2016, 16:54 ] | |
там видно что табличка бегает , но очень мутно ! на удар не похоже ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- на матрице стоит HX8861-F 030FCG , рядом с ней есть пятак TEST -кто нибуть знает зачем он ? , есть у кого даташит на эту микруху ? |
SolSid [ 08 ноя 2016, 17:04 ] | |
проверь шлейф, похоже на отсутствие массы. |
servis37 [ 08 ноя 2016, 17:09 ] | |
без подключенного шлейфа заливка белая , матрица не битая |
SolSid [ 08 ноя 2016, 17:19 ] | |
по логике без инициализации матрицы (шлейф вытащен) подсветка не должна работать, если такое происходит то я бы материнку проверил ( к примеру залитие) |
Psy [ 09 ноя 2016, 13:06 ] | |
без матрицы подсветку будет, с логикой или без |
Irbor [ 09 ноя 2016, 13:40 ] | |
SolSid Эт где такое прочитали?Да я же говорю те кто делает ноуты у них своя логика)))) будь то инверторная с лапами или на LED по барабану ,отдельный источник отдельно от LVDS |
servis37 [ 09 ноя 2016, 16:18 ] | |
матрица nt185wx1-400 Плата T-Con HT185WX1-100-CCFL X0.0 Лепестки 8651-GCY08 При подключении питания появляется размазанное изо и начинает заливка белым цветом. Все напряжения на плате матрицы в нормах, интересуют контакты на лепестках. Заранее спасибо. нашол пока только VOFF MLG -24,8 VOFF -7,5 VOFF1-3 -7.5 VGH-27 XOH3.3 AVDD-12.4 AVDDS-12.4 SV мультиметром 3.6 , осцилографом 12 вольт |
Predsed [ 09 ноя 2016, 20:56 ] | |
Болезнь у них, шлейф отклеивается от стекла. |
servis37 [ 10 ноя 2016, 09:08 ] | |
мне надо найти на этом лeпестке MLG |
Predsed [ 10 ноя 2016, 19:33 ] | |
servis37 Перемычку надо кинуть здесь есть решение http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html |
trepov [ 13 ноя 2016, 12:30 ] | |
Ну как? решили проблему? у меня 5 мониторов с такой(размазанное изо и начинает заливка белым цветом) бедой лежат)) |
servis37 [ 13 ноя 2016, 13:15 ] | |
тот форум я и читал ! я знаю что можно перемычку кинуть но надо найти сигналы на лепестах |
servis37 [ 14 ноя 2016, 10:54 ] | |
пошел на запчасти |
