Текущее время: 21 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: samsung p2250 белый экран
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:48
Решил по пробовать сделать монитор. по началу вот как работал, если он полежит обесточеный около суток то при включении нормально изображение примерно 5 минут и по немногу начинает мерцать белый начиная с левого нижнего угла по степенно заполняя весь экран,но не большой участок правого верхнего угла остается нормальным.такое чувство что это происходит от нагрева. был у меня в зборе рабочий бп и майн с другого монитора при проверке выяснилось что проблема в самой матрице. после прогрева майна самой матрици тоесть maxim 8795ae и auo 12201 проблема усугубилась,теперь почти сразу белый экран. где искать и куда капать? есть ли смысл поменять maxim 8795ae? или же искать донора с auo12201 ? матрица M215HW01
 Заголовок сообщения: Re: samsung p2250 белый экран
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 14:30
Имеет смысл начать с измерения напряжения питания матрицы до и после предохранителя...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:44
а если с напряжение на предохранителем нормальное? куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:02
Конденсаторы керамические проверь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:27
проблема в матрице ,отбыв проводника
новичок !
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:51
если обрыв.то почему если она после передыха где то сутки работает нормально около 5 минут?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:49
https://www.youtube.com/watch?v=cly7V3ntk8o
https://www.youtube.com/watch?v=vD0dCPqzpVY
изучай
новичок !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:02
Больше похоже на неисправность самой матрицы, хотя напруги стоит проверить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:36
скорее всего нарушен контакт на боковых шлейфах дешифраторов
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 01:46
меняй MAX8795ae - аккуратно только не перегревая t-con, чтобы не было потом проблем с шлейфами
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:40
а как это проверить?
какой-нибудь такой трюк не поможет?:
https://www.youtube.com/watch?v=jWTBqlxat0E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung P2250 Пошел дым
в форуме Samsung
streamrider
23 дек 2015, 15:17
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung P2250 Трансформатор
в форуме Samsung
SDS
18 апр 2018, 14:26
SDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung g355h/ds белый экран
в форуме Samsung
lider-comp
05 апр 2018, 14:33
borisrazor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
