Samsung 720XT - не стартует материнская плата. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=54479 |
Vlados [ 12 дек 2016, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 720XT - не стартует материнская плата. |
Здравствуйте, думаю тема больше подходит к этому разделу, т.к. даже по классификации Samsung, девайс именно монитор. Проблема в следующем - не стартует встроенная системная плата, но при этом как монитор работает. При включении девайса как тонкого клиента происходит обращение к флешке BIOS, экран остается черным а индикатор на лицевой панели моргает с частотой около 0.5 Гц. При этом всем после нажатия клавиши "source" подсветка зажигания и девайс переходит в режим монитора. Мною была извлечена батарейка BIOS, и было установлено, что после длительного простоя в обесточенном виде материнская плата не на долго ( пара секунд) стартует. Выводится изображение на монитор, на котором BIOS уже прошел post и выполняет поиск IDE устройств (накопитель извлечен), после чего опять же гаснет и индикатор моргает с частотой 0.5Гц. Генерация на всех кварцах есть, напряжения есть везде, кроме C2407 (+5v на монитор, при работе в режиме монитора присутствует). Прошу помощи, куда копать? Что можно проверить-предпринять? На всякий слил дамп BIOS, выкладываю сюда, плюс сервис мануал который вроде бы подходит к девайсу. |
xusan [ 13 дек 2016, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 720XT - не стартует материнская плата. |
походу у вас проц проблемамми |
Vlados [ 14 дек 2016, 14:50 ] | |
Нашел причину всех бед - отвал (отказ) южного моста. После прогрева запустился. Для этой модели по линии питания проца 28 ом без проца - норма, северный мост сидит на vcccore |
