Samsung 961BW выключается подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=5455 |
Sant11 [ 18 янв 2012, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 961BW выключается подсветка |
Изначально подсветка выключалась через 1 секунду. По сопротивлению вторичных обмоток трансформатора инвертора (одна 1000 Ом, другая приблизительно 1500 Ом) определил что в одной из обмоток кз витки. Маркировка на трансформаторе была затерта поэтому поставил приблизительно такой же по габаритам (TMS91429СT). После первого включения монитор поработал минут 5 и выключилась подсветка. При повторных включениях/выключения продолжительность работы уменьшалась пока не стала около 20сек. Лампы проверил подстановкой заведомо исправных. Также плату процессора можно исключить - отключал разъем и вручную подавал напряжение on/of на соответствующие контакты разъема. Подал 15В на питание инвертора с лабораторного БП и 3В на on/of -инвертор работает! Значит дело в блоке питания. Замена всех электролитов в том числе сетевого ничего не дала. Сигнал на монитор подавал, и изображение присутствует. Что еще можно сделать для определения неисправности? SAMSUNG 961BW плата процессора: BN41-00829A процессор SE657MRH-LF плата питания/инвертор: IP-35155A шим питания DMO465R инвертор шим SEM2005 схема и фотографии - https://picasaweb.google.com/1069898450 ... 7177325794 |
maximka163 [ 19 янв 2012, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 961BW выключается подсветка |
Присутствует ли питание инвертора, и сигнал ON при отключении подсветки? Если присутствует то БП не причём, скорее всего транс не тот подсунул. Литы дутые(на фотке видно) надеюсь заменил. Чуть не забыл, транс там TMS92515CT |
Serge7 [ 19 янв 2012, 13:56 ] | |
Недавно как раз разбирался с такой ситуацией. Какое сопротивление обмоток нового транса? На чем собран инвертор(на схеме не могу рассмотреть)? |
Sant11 [ 19 янв 2012, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 961BW выключается подсветка [РЕШЕНО] |
Решил сам. Оказался все таки БП инвертора. Конкретно проблема была в электролитах в цепи 5в. Замена не помогла потому что не особо разбираясь заменил все электролиты БП и некоректно подобрав замену для С114 в цепи оптопары. Там стоял 1мкф на 50В, а я поставил 100мкф на 50в. А так делать нельзя,почему я так и не понял . Но он приводил к тому что БП уходил в защиту. Если кто подскажет буду благодарен |
MSF113 [ 19 янв 2012, 16:38 ] | |
Ответ в самом вопросе. Sant11 писал(а): Там стоял 1мкф на 50В, а я поставил 100мкф на 50в. А так делать нельзя В цепи оптопары стоит, можно и побольше поставить, ну 4.7 ну 10, но не в 100 раз! |
Serge7 [ 19 янв 2012, 17:33 ] | |
А еще бывает нужно под разные трансы инвертора подбирать обратную связь,чтобы не срабатывала защита. |
Sant11 [ 19 янв 2012, 18:58 ] | |
Serge7 писал(а): А еще бывает нужно под разные трансы инвертора подбирать обратную связь,чтобы не срабатывала защита. А чем конкретно регулировать защиту, например в этом блоке? Резисторами R15, R14 в цепи управляющого вывода стабилитрона ic102 kia 431a ? |
Serge7 [ 19 янв 2012, 20:26 ] | |
Имелась ввиду регулировка защиты инвертора ламп подсветки,при условии исправного блока питания. |
Sant11 [ 19 янв 2012, 20:44 ] | |
А чем регулировать срабатывание защиты ламп инвертора? Точнее подбором каких елементов можно добится нужного напряжения на ножках микросхемы инвертора которые отвечают за защиту (защиты по току "OLP" и напряжению ламп "OVP" ) По ссылке есть схема, укажите если можно конретные елементы. За защиту на микросхеме инвертора SEP2005 отвечают 2-ая и 3-я ножки. У меня получилось отключить защиту только снятием с платы одной из двух диодных зборок (D201, D202)в защите ламп по току (ножка№3). |
Serge7 [ 19 янв 2012, 20:58 ] | |
Защита регулируется как раз подбором резисторов по этим входам микросхемы. Конкретно по данной не подскажу,у меня попадалась OZ9939,но смысл не меняется. Просто при производстве под разную длину ламп и параметры трансформатора расчитывается порог срабатывания и при замене транса на неродной,приходится подбирать. |
