Samsung 740N - заливает белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=58301 |
antoni-81 [ 09 мар 2017, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 740N - заливает белый экран |
Если не ошибаюсь, давно это было, лечились глюки таких аппаратов, прогревом процессора, на 420 китайских градусах, минут 5.. Но дефект там другой наблюдался, что то типа нет сигнала, попробуйте. Но это не решение проблемы. Если будет эффект, замена проца (это тот, который квадратный, с наклейкой ,на всякий случай ) |
kobin [ 09 мар 2017, 17:19 ] | |
А есть возможность проверить на заведомо исправной матрице? |
Dimasik [ 09 мар 2017, 17:22 ] | |
antoni-81 писал(а): Если не ошибаюсь, давно это было, лечились глюки таких аппаратов, прогревом процессора, на 420 китайских градусах, минут 5.. Но дефект там другой наблюдался, что то типа нет сигнала, попробуйте. Но это не решение проблемы. Если будет эффект, замена проца (это тот, который квадратный, с наклейкой ,на всякий случай ) помню был похожий самсунг у меня, включается писал проверьте сигн. кабель, подключаю комп по vga, сразу чёрный экран. вот там да помог прогрев проца, тут тоже решил попробовать на всякий случай, погрел пару минут 380 град. всё так же..))) ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- kobin писал(а): А есть возможность проверить на заведомо исправной матрице? тоже думал об этом..но пока не на чем проверить. кто то до меня ковырял его, не знаю что делали правда.. |
kobin [ 09 мар 2017, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 740N - заливает белый экран [РЕШЕНО] |
Можно проверить и на 19" матрице.Если нет никакой матрицы, проанализируйте на плате матрицы в момент включения и далее питающие напряжения. |
elfmax [ 16 мар 2017, 02:57 ] | |
Подключи свою матрицу на лабораторник и смотри потребление. Обычно не сильно больше полампера потребляют. Если больше, то все как всегда. Щупай нагрев ищи козу. Частенько керамика дуркует. И ещё пройдись по контрольным точкам на плате матрицы (обычно подписаны). |
