Текущее время: 17 май 2024, 11:23
altdmb14
Заголовок сообщения: Samsung E1920 показывает радугу Добавлено: 10 апр 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 06:13 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 25 Откуда: Ufa
Привет всем. Проблема такая, что мониторы Samsung E1920 через какое-то время начинают самопроизвольно ерундить, вместо рабочей картинки весь экран заливается каким-то одним цветом, то красным, то синим, то серым. И причём потом может само стабилизоваться и опять нормально показывать. Сам я с таким впервые сталкиваюсь, хотя в нашей компании применяются мониторы Samsung других серий: 740, 940, 943, 943N. Но с ними таких проблем замечено не было именно на E1920. Причём проявляется такая проблема у разных пользователей с разными компьютерами.
altdmb14
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920 показывает радугу Добавлено: 28 ноя 2018, 09:43 |
Вообщем прошло почти 1.5 года, в итоге с тем монитором ничего не получилось и его пустили на разбор. НО я взял модуль с матрицей и применил его при ремонте Samsung 943N. И матрица оказалась исправной, 943N работает без проблем до сих пор. Так что матрицу можно исключить. Совсем недавно на ремонт принесли монитор Samsung E1920 (широкоформатный), из проблем было то, что: - экран временами полностью становился серым, а потом как ни в чём не бывало возвращался к нормальному режиму; - сам я при диагностике этого монитора заметил, что временами проскакивают артефакты-полоски белого цвета. Хотя этот же монитор ещё примерно год назад ремонтировал мой коллега, на нём он перепаял 3 микросхемы памяти(s24sc0 / aimlh132 / 25l4006e), перешил их, сделал адаптацию под широкоформатный режим. НО как видите всё это помогло не надолго.. На плате блок питания сгоревших элементов, вздутых конденсаторов не обнаружил. По всей видимости проблема в самой центровой микросхеме-скалера (samsung magiccolor se919lm-nt). Правда, не знаю как её проверить. Может кто сталкивался и решал такую проблему?
