Samsung S19A450BW - очень бледное изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=63755 |
michailhmr [ 18 июл 2017, 03:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung S19A450BW - очень бледное изображение |
Добрый день. Монитор Samsung S19A450BW - сильно засвеченное изображение, при отключенном кабеле от компа надпись "нет сигнала" плавает не на черном, а на сером фоне. Настройки сброшены на заводские, в сервисном меню настроек для работы с картинкой нет. Прошивку через VGA не принимает - пишет у вас последняя версия ПО. Регулировки яркости и контраста работают, но изначально картинка засвечена и добиться нормального изображения не получается. Проблема с матрицей? |
San [ 18 июл 2017, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S19A450BW - очень бледное изображение |
michailhmr писал(а): Проблема с матрицей? Если во время автонастройки изо не нормализуется - то 99,9% - матрица. |
michailhmr [ 18 июл 2017, 10:07 ] | |
Автонастройка тоже не помогает. Понял, буду искать подходящую матрицу (хотя бы для уточнения диагноза). |
Psy [ 18 июл 2017, 10:10 ] | |
там на матрице может быть резистор подстроечный , замените его |
michailhmr [ 18 июл 2017, 11:16 ] | |
Поменял, не помогло... |
Led [ 31 июл 2017, 22:43 ] | |
Матрица какая? Значение VGL? |
michailhmr [ 01 авг 2017, 13:21 ] | |
матрица IVO M190MWW4 |
Anatoly613 [ 01 авг 2017, 17:10 ] | |
Доброго времени суток У Вас скорее всего на плате матрицы пропало одно из дополнительных напряжений. С уважением Anatoly613 |
