Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:50
Приветствую всех!
В общем заимел 20" монитор S20A300N с дохлой платой. Такой платы на замену нет, а восстанавливать её нет смысла - пол платы выгорело.
Имеется живая плата от 23" монитора S23B350H. Прекрасно работает с кнопками, подходит по разъёмам (только HDMI выпаять нужно) и с матрицей, но т.к. прошива под 23" то на 20" экране слишком всё большое и картинка не влазит)
Есть ли умельцы переделать прошивку под экран в 20" от монитора 23"?
Буду очень признателен за помощь.
Model: SB370_1A1H
PCB CODE: BN41-01780C
BN41-01780
REV: MP1 0
CEM-3PTH
CPU: SE1179LMRL-NT
FLASH: 25X40BV
Был 23 дюйма
Model: SA300/SA350
PCB CODE: BN41-01592D
REV: MP1 0
CPU: SE1059LMHL-NT
FLASH: 25X40BV
Был 20 дюйма
В архиве фото плат и слитая прошивка от 23" монитора S23B350H
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в переделке прошивы в 20" от монитора 23"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:18
Вам надо не 25X40BV шить, а EEPROM по входу VGA (обычно 24 серия), т.к. у вас система видит этот монитор как 23".
Можете с платы 20" перепаять на плату 23" и посмотреть что получится (по фото IC100).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:57
IOD по моему эта флешка служит просто буфером в который записывается кусок кода с основной флешки... попробую, если она живая там.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:43
Неа. Уже писал. Во всех выложенных прошивках на форуме серии SA, в EEPROM DDC залиты настройки 27" матрицы. И это не сильно мешает моему переделанному подобным образом монитуру трудиться. Разве что при первом подключении было выставлено разрешение 1900. Только плата у меня от неизвестной модели 24" (от какой - выяснил по прошивке). Залил только основную с нужной диагональю под установленный процессор.
Не думаю, что SB сильно отличается в этом плане - всего-то на 1 год младше.
В теме с прошивками нет ни одной на данном процессоре под 20"?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:10
igils пробовал залить разные прошивки от S20A - монитор даже не включается. Видать из за проца не подходят прошивы.
В нете рылся - как понял майнбоард встречается на мониторах от 23", и 20 " моников на ней нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 01:12
От S20B300 две прошивки лежат на форуме - тоже никакого толку?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 01:56
igils не пробовал их ещё. Нашел только одну. viewtopic.php?f=91&t=10709&p=219712&hilit=%2AS20B300%2A#p219712
Если не затруднит, скиньте на вторую ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:08
viewtopic.php?p=200385#p200385
На той же странице. По сути, прошивки от одной модели, только версия разная.
Мне было проще - покупалась на али по номеру платы, пришла от другой диагонали, но из этой же серии, с тем же процессором, поэтому обошлось прошивкой основной флешки (а в DDC зашита 27" модель).
Update:
На правах идеи, я бы сейчас попробовал так:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=229076#p229076
прошить файл для 20" монитора из архива
7. A550 на Novatek NT68779 - 20HS m-S520H0GAA
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:46
igils ни одна прошивка не подошла - монитор не включается.
Модифицировать под 20" родную прошивку нужно. На ней всё работает, только изображение не влазит в границы экрана и "меню" - при выборе "меню" его уголок только торчит справа снизу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:02
JonBlack! Типы матриц можете указать, какая стоит в S20, и какая должна стоять в S23?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:29
San 20" PANEL: Samsung LTM200KT08-V02
Вот какая стояла в 23" мониторе я не помню и её уже давно нет как и корпуса.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:48
Был на ремонте как-то такой монитор. S20A300N
Из-за пробоя преобразователя 5v летят 3.3, 1.8 и SE1059LMHL-NT да не суть.
Когда восстанавливал обратил внимание на верхний левый угол платы. Не там ли задается производитель матрицы и диагональ?
P.S. На фото платы что вы прикрепили стоят элементы(резисторы) на 20" и AML
Последний раз редактировалось Radiolubitel 09 ноя 2018, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:25
Radiolubitel диагональ задаётся прошивой - одна и та же плата но с разными прошивками может стоять в разных моделях
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:50
Ну значит на плате с 1179 есть отметка 20" значит и прошивка должна быть под эту диагональ :-):
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:30
Radiolubitel сколько искал, не нашел... нет таких!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:17
Точно пробовали с той, которую указал? Было интересно именно по ней, так как процессор там один и тот же - NT68779.
На SB и новее (11 год и выше) Самсунг в общий доступ обновлялку не выкладывал, а к их сундучкам у меня доступа нет.
Жаль, но ничего не поделаешь. Переписать прошивку я тоже не могу, ибо не программист.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:55
igils да именно с той опробовал, с других ресурсов аналогичные под этот проц то же не подошли.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 58 секунд: ----------
igils вроде бы нашел ответ. Завтра опробую и отпишу о результате.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:32
Попробуйте очистить (залить FF) IC402 (маркировка с 20" платы) на SB370_1A1H стоит аналогичная возле дросселя, маркировку не могу разглядеть. Шансов мало, но вдруг прокатит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:07
igils у вас случаем нет платы
Model: SA300/SA350
REV: MP1 0
CPU: SE1059LMHL-NT
FLASH: 25X40BV
Мне нужно узнать что на и на каких выводах разъёма CN801 (выход на светодиоды)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:10
Только в понедельник смогу сказать, какая у меня сгоревшая лежит.
А что значит - что на контактах? Два средних - плюс питания (~30 - 60 вольт, в зависимости от диагонали и количества диодов в линейках), по два крайних - минус линеек, физически, 2 или 4 стоят. Плюс для всех линеек общий на них самих.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:06
igils это я и хотел знать. Спасибо.
Собственно я таки сумел вывести изо на 20". Позже отпишу как - может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 23:57
Как и обещал, напишу как вывести картинку на матрице в 20" из прошивы на 22" и выше. В моём случае 23".
В общем как и писал флеш 24 серии это просто буфер (24c08/24c16). В ней сохраняются настройки меню и скорее всего последний видеовход (может что ещё). Её очистка не даст ничего.
Советовали тут передвинуть страпы в верхнем левом углу платы на 20", но это тоже ничего не даст - это просто "злая шутка" производителя. Фото прилагаю, чисто посмеяться.
В общем разрешение выдаваемое на матрицу задаётся прошивой, и только прошивой.
И так, у нас прошива на 23", нам нужно вывести изо на 20" матрице и так чтобы оно влезало как надо. 23" = изо 1920х1080, а 20" изо = 1600х900
Правим прошиву:
Берём WinHex, открываем прошиву. Переводим в "Hex" наше разрешение - идём в "инструменты" - "Hex конвертер". В появившемся конвертере вбиваем во ВТОРОЕ окошко наше разрешение 1920, жмём "интер" и получаем в ПЕРВОМ окошке разрешение в Hex 780. Т.к. нам нужен 4х значный код добавляем спереди 0 (нуль) и получаем 0780. Далее берём 1080, и получаем 438, добавляем 0 и на выходе имеем 0438.
Т.е. 1920=0780 и 1080=0438. Объединяем (гденить дополнительно) и получаем 07800438, 0780 и 0438
Делаем тоже самое для 1600х900 и получаем 1600=0640 и 900=0384. Объединяем (гденить дополнительно) и имеем 06400384, 0640 и 0384
Теперь нам нужно сделать в прошиве замещение разрешения 1920х1080 на 1600х900
Идём в поиск - "заменить значение" и вбиваем в Поиск: 07800438 и в Заменить на: 06400384 - ОК
Так же делаем с 0780 - 0640 и 0438 - 0384
Сохраняем прошиву. Закрываем её. Открываем и перепроверяем по поиску. У меня почему то некоторые значения опять появились.
Всё, готово! Зашиваем в флеш и видим изо 1600 на 900.
К сожалению остались два косяка, хоть и не критичных. Первый устраняемый, а вот втророй нет.
Первый - меню торчит снизу из правого угла. Устраняется просто - передвигаем меню в настройках меню.
Второй - всплывающая подсказка о рекомендуемом разрешении торчит снизу из правого угла и её никак не передвинуть.
Думаю это можно конечно исправить в самой прошиве, задав X и Y вывода всплывающих менюшек, но мои познания на этом заканчиваются, и какой блок в прошиве отвечает за координаты вывода мне не известно. Возможно всё же тут найдутся умельцы дабы допилить прошиву...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony KDL-22BX20D. Помощь в переделке инвертора.
в форуме LCD
Boglen
24 фев 2019, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в переделке Inno3d 1060 Twin X2 3 на 6
motuz203
18
1642
07 фев 2022, 01:00
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вылетели C4106, перегрев при переделке БП
roman05
16 авг 2016, 06:38
cisco555 Перейти к последнему сообщению
