SyncMaster 913V https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=7580 |
Pavel_mrdu@mail.ru [ 26 июн 2012, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | SyncMaster 913V |
Доброго времени суток! Монитор SyncMaster 913V При включении моргнет индикатором и все, в ступор. Разобрал, оказалось что внутренности идентичны внутренностям SyncMaster 713N (как раз исправный был под рукой) Подключил рабочие лампы - ноль эффекта. Заменил плату инвертора - симптомы те-же. Заменил main board - монитор ожил, даже выставилось родное разрешение. Не работали только кнопки управления. Ну - думаю прошивки разные, поэтому и не работает. Заказал main board с нужной прошивкой, приехала, ставлю на место, а эффект тот-же... Более того, поставил старые внутренности 913V в 713N - работают... Где смысл? |
himikat123 [ 26 июн 2012, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SyncMaster 913V |
Такое бывает когда одна или несколько кнопок управления имеют утечку. Кнопки проверьте (предел измерения 200кОм), а лучше замените. |
Pavel_mrdu@mail.ru [ 27 июн 2012, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SyncMaster 913V [РЕШЕНО] |
himikat123 - Спасибо! С утечкой все в порядке, зато когда стал копать в указанном направлении, обнаружил непропай разъема на плате кнопок. Пропаял - все заработало. |
