Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=85084 |
Страница 1 из 2 |
kipelov_v_a [ 10 янв 2019, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n |
Добрый день есть монитор Samsung SuncMaster 940n, проблема - горизонтальные полосы на экране, на плате БП вздутые кондеры поменял, грешу на саму матрицу, можно ли как то отремонтировать? Фото типа такого |
Arcus [ 10 янв 2019, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n |
Обычно при битой матрице вертикальные полосы. Смотри напряжения и конденсаторы на плате скалера. |
zenturion628 [ 10 янв 2019, 18:42 ] | |
kipelov_v_a писал(а): проблема - горизонтальные полосы на экране При подаче сигнала, на экране какие-то подвижки происходят?. |
kipelov_v_a [ 10 янв 2019, 20:59 ] | |
при подключении сигнала изображение меняется, но полосы все равно |
zenturion628 [ 10 янв 2019, 23:15 ] | |
kipelov_v_a писал(а): Фото типа такого Лучше бы посмотреть в оригинале. |
kipelov_v_a [ 11 янв 2019, 11:20 ] | |
фото 1 в 1 при отключенном кабеле, как бы сообщение что нет сигнала |
lex_dj [ 11 янв 2019, 11:34 ] | |
А проц чей. Шлейф до стекла проверен? |
kipelov_v_a [ 11 янв 2019, 13:39 ] | |
каким образом проверить шлейф к стеклу? |
kipelov_v_a [ 12 янв 2019, 14:19 ] | |
сам скаллер живой, подкидывали к другой матрице, что ещё может быть с матрицей? |
stasdenis [ 12 янв 2019, 14:55 ] | |
kipelov_v_a писал(а): что ещё может быть с матрицей? Поломалась, наверное. Ну хоть гляньте на T-con'е ничего не грется? Напряжения там все в норме? |
Irbor [ 12 янв 2019, 15:07 ] | |
Между ушами кз,что мудрить там уже |
vova_w810i [ 12 янв 2019, 17:11 ] | |
запустите матрицу в тестовом режиме, и будете знать в чем проблема, в матрице или электронике! для этого подайте на матрицу питание от ЛБП с отключенным шлейфом от скалера! |
stasdenis [ 12 янв 2019, 17:25 ] | |
vova_w810i писал(а): запустите матрицу в тестовом режиме, и будете знать в чем проблема, в матрице или электронике! kipelov_v_a писал(а): сам скаллер живой, подкидывали к другой матрице Не заставляйте меня шутить про прибалтов :) |
Radiolubitel [ 12 янв 2019, 17:54 ] | |
"что ещё может быть с матрицей?" Сообщите хоть модель матрицы и/или фото её платы приложите. Будет видно :) |
kipelov_v_a [ 16 янв 2019, 11:50 ] | |
---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- Фото матрицы |
Irbor [ 16 янв 2019, 12:59 ] | |
kipelov_v_a писал(а): Фото матрицы НУ ИЩИ ДАТАШИТ,ДЕРЗАЙ |
uinner [ 16 янв 2019, 13:33 ] | |
По поводу целесообразности ремонта вопросов ни у кого не возникло. Удивляет связь: замена конденсаторов в БП - неисправная матрица. Это к тому, что неисправность похоже появилась в процессе ремонта. Шлейф смотреть под микроскопом. Модель матрицы напишите, пожалуйста, чтобы всем видно было. |
Radiolubitel [ 16 янв 2019, 13:41 ] | |
kipelov_v_a Datasheet: |
Irbor [ 16 янв 2019, 13:57 ] | |
uinner писал(а): По поводу целесообразности ремонта вопросов ни у кого не возникло. А нам для чего это?Пускай ТС об этом думает Можно тупо ответить что эта дровина стоит 500 р целая и все. |
uinner [ 16 янв 2019, 14:35 ] | |
Irbor писал(а): Можно тупо ответить что эта дровина стоит 500 р целая и все. Может и так. Одни конденсаторы (если не бу, а куплены для замены) уже приближаются к этой сумме. Про матрицу вообще молчу.
Irbor [ 16 янв 2019, 14:52 ] | |
uinner Видимо на Ютуб про эту неисправность нет ничего вот ТС и пришел просить совета... Он даже состав не описал шасси и тд,хотя для этой модели 2 вида разных шасси,и также 3 вида матриц,желание отбивает помогать.Буду просить администрацию добавить некоторые правила для этой ветки |
uinner [ 16 янв 2019, 15:12 ] | |
Irbor Посмотрел ради интереса - информации про этот монитор вагон и маленькая тележка, а на мониторе даже неисправность один в один описана (там матрица под замену). ТС надо было сразу, конечно, подсказать, что привести полные данные об устройстве - это не просто правила хорошего тона, но и залог быстрого ответа на вопрос. Я уже не говорю, что привести данные по замеру тех же напряжений после замены конденсаторов. |
gbr2018 [ 16 янв 2019, 21:15 ] | |
Irbor писал(а): Можно тупо ответить что эта дровина стоит 500 р целая и все. это у вас столько стоит. у нас минимум в 3 раза дороже.. а у тс хз.. |
uinner [ 16 янв 2019, 21:39 ] | |
gbr2018 писал(а): а у тс хз.. Да вряд ли дорого (в крупном городе ведь). Просто человек тренируется, ну и можно помочь ему в этом неблагодарном деле. Марка матрицы озвучена, нужны варианты под замену. Новая - дорого, стоит дороже монитора. Можно купить бу в неисправном мониторе. Вопрос какие модели ему смотреть. |
hobot1985 [ 16 янв 2019, 21:42 ] | |
да в киеве по 500грн найти вообще не проблема такой монитор |
vova_w810i [ 16 янв 2019, 21:43 ] | |
Можно поставить AUO M190EN03, AUO M190EN04, может она дешевле! |
wadim [ 17 янв 2019, 02:10 ] | |
kipelov_v_a писал(а): фото 1 в 1 при отключенном кабеле, как бы сообщение что нет сигнала 1. тут вопросик, а что за эту надпись отвечает ? 2. и эта надпись тоже с полосами ? |
asmold [ 17 янв 2019, 14:37 ] | |
б/у ищи... да, цена около 500грн валом, ремонт дороже будет, разве нужную матрицу "на шару" рабочую найдешь... |
Irbor [ 17 янв 2019, 16:21 ] | |
я думал мы мозги тут разминаем ТС ,да время тратим.А тут продажи и покупки уже пошли. |
igils [ 17 янв 2019, 19:43 ] | |
kipelov_v_a: все выяснили про матрицу? Тогда закрывайте эту флудильню. Кто еще отпишется с "умными" советами, получит подарок - от свечи огарок. А куда - не скажу, но вариантов не так и много. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
