Samsung S22C200NY нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=87521 |
servicewit [ 08 мар 2019, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung S22C200NY нет изображения |
Добрый день. Имеется данный монитор с проблемой нет изображения. При включени экран загорается белым а потом становится темным. Иногда проскакивают вертикальные полоски.Питание на выходе блока 15в и 5в в норме . Дефект похож на обрыв цепи MLG на самой матрице. Сопротивление MLG мегаомы. Подскажите к какому контакту подпаяться на боковом шлейфе матрицы |
TOOLS2018 [ 11 мар 2019, 07:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S22C200NY нет изображения |
Такое ощущение что неисправен на плате матрицы контроллер гамма коррекции, проверь наличия напряжении на ней и вообще на стабилизаторе тоже проверь выход 3,3в есть. |
servicewit [ 11 мар 2019, 15:14 ] | |
Ок. Спасибо, попробую. Нашел распиновку боковых драйверов в тырнете, буду прозванивать на наличие обрыва |
Nedilkoalex [ 09 апр 2019, 19:53 ] | |
проверь питание контрола матрицы 3.3 |
servicewit [ 25 апр 2019, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung S22C200NY нет изображения [РЕШЕНО] |
Питания в норме там. Матрице наверно кердык. Тему закрываю. |
