Текущее время: 21 май 2024, 08:51
goric
Заголовок сообщения: Samsung 203B не переходит в рабочий режим Добавлено: 20 сен 2012, 19:21 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 18:22 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 5 Откуда: львов
Code: LS20HABESQ/EDC , Type: BR20CS , Проц+скалер Genesis gm5766-LF , Наклейка: M-HA20B9BDa 1003 (8A80) 2007.01.23 1008 БП+Инвертор: IP 43130A на SEM2005 , Flash 25LV010 LED на передней панели загорается, при нажатии тухнет, но монитор не включается.,Заменеы конденсаторы(вздулись) по 13в., С111-112, на SEM 2005 на 11н, не поступает сигнал вкл, -присутствует -0в.на нажатие кнопки ВКЛ не реагирует, при принудительной подачи на 11н, данной микросхемы, лампы засвечиваются.Питание 5в, 3.3в.,1.8в.в норме. Flash 25LV010 перезалил, но ситуация не изиенилась. Поскажите как происходит переход в рабочий-дежурный режимы, какая нога проца им управляет и дальше, может кусок схемы имеется
goric
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203B не переходит в рабочий режим Добавлено: 22 сен 2012, 20:10 |
прошиваю программатор WILLEM , в первой строке пишет 0*E C8DAC2 , так же на той прошивке , что дали Вы, но перешил, результат тот же , подскажите , какой путь сигнала PWR, от 49 н проц и дальше, подробную схему этого блока не нашел
