Подарили монитор на запчасти. Причина неисправности была банальна с дохлыми конденсаторами.
Стоит у меня уже несколько недель работает без претензий.
И вот однажды вытирая пыль со стола, случайно нажал на кнопку отключения. Монитор погас. Включаю и вижу что изо больше нет. Вместо него помехи разнообразные полосы. Выключаю компьютер. Монитор уходит в дежурный режим и с компьютером включается нормально.
После непродолжительных экспериментов выяснено что монитор нормально запускается только с дежурного режима. Если его не отключать с кнопки работает без нареканий. Вроде бы работает и ладно, но такой непонятный для меня дефект не дает мне покоя.
PS при проявившемся дефекте выдергивания кабеля и нажатие на кнопки ни на что не влияет. Но если он в дежурке и снять кабель отрабатывает штатно "вставьте кабель"
