Samsunf 720n появляеться и пропадает изображение, с платы форматера тдет сигнал на включение и выключение произвольно, с кнопками и без на биосе (и 1117 ) 4,2 в, должно быть 3в? в чем проблема? проц?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsunf 720n
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsunf 720n
Добавлено: 29 мар 2019, 13:21
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
3,3V должно быть. Проверьте по схеме все напряжения.
Может срабатывать защита от превышения напряжений.
tapac85
Добавлено: 29 мар 2019, 15:02
Зарегистрирован: 21 май 2016, 17:33 Наличности на руках: 190.12 Сообщения: 203 Откуда: Kiev
срабатывает защита либо по инвертору либо по лампам, проверьте лампы отдельно для начала, или подкиньте заведомо рабочие
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 18:51 Наличности на руках: 33.20 Сообщения: 81 Откуда: Украина
Могут еще ключи в инверторе подохнуть, тем более в этой моделе не редкость. Симптомы дейстительно похожы на срабатывание защиты, может еще транс инвертора подыхать (межвитковое/обрыв).... по напряжениям с бп 5В и 13-15В что творится?
