Текущее время: 21 май 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Samsung 2223NW не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 02:19
Здравствуйте.
В общем, неисправен монитор Samsung W2234S, блок питания (ILPL-091 rev a) не выдает никаких напряжений. На 7 ноге ШИМа LD7522PS скачет напряжение 12-14в, вроде должны быть стабильные 15в. Саму микросхему менял, также менял полевик AP2761I и смд резисторы r806,r807,r808 на 82кОм. Все эти действия ничего не дали. Понятия не имею из-за чего напруга на ШИМке скачет. Может кто подскажет :ny_tik: . Сам я опыта в ремонте импульсных БП практически не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2223NW не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 03:24
На выпрямитель то хоть питание поступает? На C804 напряжение имеется? Если нет напряжения проверьте D801, RT801, F801 - если всё норм, то проверяйте Q804, R815, R805, T801, D803
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:15
Вы неправильно указали модель БП, у вас ILPI-091
Сначала огласите напряжение на сетевом лите C804, должно быть 310-320в
C807 проверили? из-за него может скакать напряжение на 7мом выводе ШИМ
также проверьте R810 R811 R812 C811
Схема лежит здесь download/file.php?id=130583
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2223NW не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:05
Удалось найти неисправный элемент. Это был резистор r813, вместо положенных 10 Ом, его сопротивление составляло десятки МОм. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223NW не включается.
в форуме Samsung
ramsujot
25 мар 2015, 19:57
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223nw После замены ламп изображение зеркальное
в форуме Samsung
RemontSMD
1704
28 дек 2020, 12:51
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки 2223NW
в форуме Samsung
demonn2012
2801
29 мар 2018, 15:37
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27518
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
