Samsung 940B https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=9263 |
mxroman [ 22 окт 2012, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 940B |
В общем монитор не включался, маргал светодиод включения... Разобрал проверил плату БП, вроде всё хорошо, напряжения как надо все присутствуют не скачат но только при отключенной материнке... Когда подключаю материнку напряжения начинают скакать... там где 5В идёт скачет от 4 до 6, в такт со светодиодом... Подал вручную 5В на команду включения ON/OFF, запускается всё, есть картинка и подсветка, но если не подержать сек 5 то всё пропадает... а если подавать 5сек, то потом и подсветка и картинка есть... У кого какие идеи? Я так понимаю это что то с материнкой не так... после таких экспериментов ручной подачи сигнала 5В на вкл подсв стал сам запускаться) шайтан машина Кто встречался с таким? конденсаторы все хорошие... вздутых нет... а проверить ёмкость приборчика к сожалению нет... Постоял маленько монитор и опять не запускается, только вручную закороткой на 5В онофф... Кондёры на выходе все хорошие, судя по осцилограммам дело не в кондёрах... т.к. до этого смотрел осц по вздутым кондёрам были видны пульсации... а тут просто напряжение скачет получается... т.е. не импульсные скачки... |
vahuka [ 22 окт 2012, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 940B |
Я бы всетаки махнул кондюки по пяти вольтам. Встречались такие, не вздутые, но запуска нет. |
Desjet [ 08 ноя 2012, 13:08 ] | |
mxroman пробуйте от лбп, или другого заведомо исправного. |
MSF113 [ 08 ноя 2012, 14:54 ] | |
Ставлю на кондер по питанию ШИМ в горячей части. Или на кондер 100 или 120 мкф 400В. |
Nepenthe [ 05 дек 2012, 15:29 ] | |
а может стоит попробовать перекусить перемычку поддающую напряжение на инвертор? |
Rom [ 05 дек 2012, 21:04 ] | |
Nepenthe писал(а): а может стоит попробовать перекусить перемычку поддающую напряжение на инвертор? инвертор питается другим напряжением.. |
Nepenthe [ 10 дек 2012, 10:51 ] | |
Ну да, тупанул... Тогда реально стоит попробовать поменять конденсатор по питанию ШИМ, хотя по идее если бы он был виноват, то скакало бы и напряжение инвертора |
andrey98 [ 10 дек 2012, 14:51 ] | |
попробуй заменить конденсаторы цепи обратной связи шим контролера прозвони сопративления |
Rom [ 10 дек 2012, 17:09 ] | |
andrey98, не надо нести бред всякий.. Автор, конденсаторы по 5-ти вольтам замените уже. |
