Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=93341 |
Mesherdi [ 17 авг 2019, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM |
Здравствуйте, при ключение монитора экран загорается на 1-2 секунды и гаснет, секунд через 10 процедура повторяется и дальше не горит. После внешнего осмотра инвертора был заменён конденсатор на месте C111, это не помогло. Думал дело в одной из ламп подсветки, после разбора стало ясно, что верхняя пара ламп загорается почти на половину, нижнии полностью, если поменять их местами происходит тоже самое. На плате инвертора заметны следы гари возле трансформатора подсветки и слышно пищание трансформатора. В чем может быть дело? |
Alex65 [ 17 авг 2019, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM |
сравните сопротивление вторичных обмоток высоковольтного транса они должны быть одинаковы, скорее всего он неисправен. |
vova_w810i [ 17 авг 2019, 10:24 ] | |
Скорее всего транс, загляните в эту тему: viewtopic.php?f=91&t=93266 |
try4 [ 06 ноя 2019, 04:18 ] | |
Очень похоже на межвитковое замыкание либо прогар одной из вторичных обмоток транформатора ламп. |
denisasss [ 06 ноя 2019, 12:53 ] | |
Если на секунду появляется после гаснет(уходит в защиту) менять нужно саму подсветку. Мосфеты глянь. Я обычно меняю все кондеры. |
Ozzy [ 06 ноя 2019, 18:41 ] | |
try4 интересно, почему вы решили поднять именно эту тему? denisasss вас тоже не смутил тот факт, что ТС с 18 августа не был на форуме? |
gbr2018 [ 06 ноя 2019, 22:03 ] | |
Ozzy потому что посты и балы набивают. ответы даны были выше. |
Sokol78 [ 08 ноя 2019, 00:20 ] | |
Всем здравствуйте! Хотел было создать свою тему смотрю а есть похожая почти один в один. Напишу здесь. У меня такая же проблема с монитором Samsung SyncMaster 943b: подсветка загорается и гаснет. Я "нагуглил" народный рецепт, впаял конденсатор 47пф 2кВ к разъёму лампы CN2 (схему прилагаю), и подсветка заработала нормально, т. е. не гаснет. Я сделал вывод что лампа из разъёма CN2 сгорела, стал искать где бы купить такую лампу. Потом зачем то взял и воткнул эту "сгоревшую" лампу вместо рабочей в разъём CN1 и оказалось что посветка опять работает нормально. Выходит все лампы рабочие. Можно было бы наверное собрать всё и попробовать пользоваться так, ну то есть с припаянным к разъёму CN 2 конденсатором, но уж очень хочется разобраться что к чему. Напряжения с импульсного блока питания: 16,5 В (под нагрузкой 14.3В) и 5,17В. Сопротивления вторичных обмоток 1150 и 1151. Вложение: Инвертор.jpg Вложение: 20191108_004427.jpg Вложение: 20191108_000449.jpg
ruolza [ 27 ноя 2019, 17:31 ] | |
скорее всего. на одной из ламп отгорел провод. Разбери матрицу. |
bashka0112 [ 30 ноя 2019, 10:14 ] | |
https://ru.aliexpress.com/item/32840507 ... b201603_52 ещё можно на такую подсветку переделать , на ютубе полно роликов как это сделать |
Ozzy [ 30 ноя 2019, 20:41 ] | |
bashka0112 Ну как же не вставить свои 5 копеек? Тема про ремонт а не переделки. Уже достали китайскими поделками на LED. Сколько родная лампа в нормальном мониторе работает? А сколько китайская "гирлянда" протянет? То же самое и про замену конденсаторами, тот еще колхоз. Ладно если на своем мониторе, делайте что хотите.Сгорит, так сгорит. Но клиент приходит за качественным ремонтом, а ему впихивают халтуру, за те же деньги, как будто поменяли лампы. Кратковременная выгода стоит ли потерянной репутации? |
