Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=95216 |
_Aleksandr_ [ 09 окт 2019, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H |
Доброго всем времени суток! Перестал запускаться монитор, индикатор питания не горит. Блок питания рабочий. На одном из форумов вычитал, что можно запустить в ручную замкнув 5 и 4 контакты (KEY_3.3V и KEY_LED) на коннекторе, идущем к панели управления (обвел зеленым цветом), но монитор не запустился. При этой манипуляции индикатор питания начинал мигать секунд 5, потом снова погас. Проверил напряжения, которые указаны на обратной стороне платы, всё в норме. Осциллографа нет к сожалению. Model: LS23B350 Main Board: SB370-1A1H PCB Соde: BN41-01780C REV.: 1.0 Ещё одна не понятная для меня вещь. Схему я не нашел, с этого сайта скачать пока не могу. Подскажите. На входе питания стоят BD800 и BD801(отметил красным на фото) - это стабилитроны? Просто они звенят в оба направления. |
vlad77 [ 09 окт 2019, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста разобраться с поломкой монитора S23B350H |
Флешку прошей сперва . ТИповая болячка у них |
guar33 [ 09 окт 2019, 22:57 ] | |
Прошить бы для начала, раз с питанием все в норме, |
ger1977 [ 09 окт 2019, 23:25 ] | |
Вот прошивка под твою плату viewtopic.php?p=403801#p403801 Обведённые красным ,это дросселя скорее всего Если нет программатора и навыков, разумным решением будет отдать в сервис или специалисту |
_Aleksandr_ [ 10 окт 2019, 00:11 ] | |
Печально... Программатора нет может через VGA поучится? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Обведённые красным ,это дросселя скорее всего Еще более странно. Не думал, что дроссели могут иметь обозначение "BD". ger1977 писал(а): Если нет программатора У меня где-то валяется TTL'ка и Raspberry. По идее на них можно программатор замутить))) |
_Aleksandr_ [ 10 окт 2019, 08:04 ] | |
Я так полагаю флешка это 24С16WP, которая возле кварца стоит? |
mia [ 10 окт 2019, 08:18 ] | |
Контакты шлейфов чистые? |
guar33 [ 10 окт 2019, 08:56 ] | |
_Aleksandr_ писал(а): Я так полагаю флешка это 24С16WP, которая возле кварца стоит? Ic401, читайте внимательно по сылке которую выше дали |
_Aleksandr_ [ 10 окт 2019, 19:50 ] | |
guar33 писал(а): Ic401, читайте внимательно по сылке которую выше дали увидел! Спасибо! Что на счет raspberry? кто-нибудь шил им? |
En_Not [ 10 окт 2019, 20:05 ] | |
_Aleksandr_ Здесь народ не дурью мается, а деньги зарабатывает. Купите сh341a за 3 бакса и прошейте. |
OlegarX [ 10 окт 2019, 22:50 ] | |
а ещё лучше подключите заведомо исправный блок питания. |
_Aleksandr_ [ 11 окт 2019, 08:03 ] | |
OlegarX писал(а): а ещё лучше подключите заведомо исправный блок питания. Блок питания я в первую очередь подключил. Шлейфы все целые, без окислов и т.д. Как только смогу скачать прошивку (15 сообщений), отпишусь и отчитаюсь по результату. |
mia [ 11 окт 2019, 08:37 ] | |
А нет ли микротрещин в пайке разъема питания? На фото припоя маловато... |
En_Not [ 11 окт 2019, 10:15 ] | |
_Aleksandr_ Отправил в личку |
_Aleksandr_ [ 11 окт 2019, 19:34 ] | |
En_Not писал(а): Отправил в личку Спасибо! Завтра попробую |
_Aleksandr_ [ 12 окт 2019, 23:37 ] | |
Товарищи, я извиняюсь за колхоз конечно, но вопреки высказываниям по поводу "маяться дурью" я зацепил одну из своих "малинок ", т.к. искать клипсу и ждать программатор у меня не было особого желания и времени)))) Для теста я взял sst25vf016b с убитой матери. Провозился конечно долго, чтобы придумать как надежно закрепить и обеспечить хороший контакт (опыта с подобным не имею). В итоге благополучно считал и сохранил дамп (на скрине видно дамп весит 2 Mb). Подключил аналогичным образом флешку с монитора Winbond 25x40bvsig (512 Kb). Эту флешку я не смог ни прочитать, ни прошить заново... Из чего могу сделать вывод, что ей хана). Прошу не кидаться камнями, но я на свой страх и риск сейчас задам глупый вопрос... Можно забить sst25vf016b дампом от Winbond, а остальные 1.5Mb забить нулями или единицами? Или нужно обязательно память с аналогичным объёмом? |
mia [ 13 окт 2019, 07:38 ] | |
Прежде, чем писать или читать флешки и делать поспешные выводы, внимательно изучайте даташит. Напряжения отличаются раза в два... Так и собственноручно испортить на раз. |
_Aleksandr_ [ 13 окт 2019, 13:35 ] | |
Разобрался. я перепутал контакты, когда собирал второй раз. Память прошилась, но работоспособность монитора не восстановилась. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 33 секунды: ---------- mia писал(а): Напряжения отличаются раза в два... Vcc от 2.7 до 3.6V. Pазве нет? |
mia [ 13 окт 2019, 20:06 ] | |
Признаю,ошибся... У w25q40bw supply voltage 1.65-1.95V |
_Aleksandr_ [ 13 окт 2019, 21:24 ] | |
mia писал(а): W supply voltage 1.65-1.95V Это Вы про какую ногу? |
_Aleksandr_ [ 14 окт 2019, 16:43 ] | |
mia писал(а): У w25q40bw Понял))) Ладно. Проблема к сожалению осталась... Монитор по прежнему не стартует((( |
mia [ 15 окт 2019, 17:21 ] | |
Зарегистрируйтесь и скачайте https://ru.scribd.com/presentation/2035 ... 7B350H-en# Может поможет... |
_Aleksandr_ [ 15 окт 2019, 21:05 ] | |
mia писал(а): Спасибо! Буду пробовать)) |
_Aleksandr_ [ 16 окт 2019, 20:58 ] | |
Если я правильно понимаю, между 3 и 5 контактами должно быть напряжение 5V. Оно отсутствует. Значит нужно проверить R605. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Забыл сказать. +5V main присутствует |
mia [ 16 окт 2019, 21:36 ] | |
Все напряжения измеряются относительно земли. Здесь это 4 ножка. На 3 ножке должны быть импульсы,а на 5 около 0,8V. _Aleksandr_ писал(а): +5V main присутствует Значит эта часть схемы работает нормально. Микросхема должна из входного напряжения на 2 ножке сделать 5 вольт после выпрямления импульсов на 3 ножке. |
_Aleksandr_ [ 16 окт 2019, 23:23 ] | |
mia писал(а): На 3 ножке должны быть импульсы,а на 5 около 0,8V. сейчас платы нет под рукой, но все так. на 5 0,8 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- выкладываю полный мануал со схемами. может кому пригодится.... |
