https://vlab.su/
Samsung SyncMaster 225BW
https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=95342
Страница 1 из 1
vova_w810i [ 13 окт 2019, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Samsung SyncMaster 225BW
Samsung SyncMaster 225BW не выводил изображение по DVI, заменил IC202 A21SC на чистую ST 24C02RP, изображение появилось, но не выставляется максимальное разрешение 1680-1050, максимально по DVI можно поставить только 1280-1024, при этом нет резкости в тексте! На VGA выставляется его максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая!
Может у кого есть содержимое IC202? родная не читалась и не записывалась!
Main: model doppler_225BW
code no: BN41-00772B
Проц: Genesis gm5766H-LF
seven77 [ 13 окт 2019, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung SyncMaster 225BW
попробуй влить туда содержимое VGA-шной эпромки
mia [ 13 окт 2019, 21:03 ]
Может поможет http://monitor.espec.ws/section26/post1436355.html
vova_w810i [ 14 окт 2019, 23:20 ]
Сегодня дошли руки до моего моника, чтобы несколько раз не разбирать, чинил его до победного))
Залил содержимое VGA-шной эпромки, вообще не видит кабель "Кабель не подключен"
Выпаял вообще DVI-шную эпромку, тоже не видит кабель "Кабель не подключен"
mia писал(а):
Спасибо, там смотрел изначально!
Спросил у гугла: Samsyng IC202 - нашел такую тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/279047/
Залил содержимое IC202 от SAMSUNG 226BW, разрешение по DVI стало как надо, максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая!
Хотелось бы оригинал, будем ждать, может у кого будет в ремонте и считает!
vova_w810i [ 03 апр 2020, 21:47 ]
Сегодня столкнулся с такой проблемой, была в ремонте материнка Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI, мой монитор SyncMaster 225BW не выдал с нее картинку по VGA, когда 2 других монитора 19шка и 17шка, которые ранее не ремонтировались, выдают изображение.
Думаю проблема в неродном или кривом содержимом в IC203 на VGA порт!
У кого есть в ремонте такой моник SyncMaster 225BW или скалер DOPPLER_225BW, слейте пожалуйста оригинал EEPROM IC202 и IC203, заранее спасибо!
vova_w810i [ 17 июл 2022, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung SyncMaster 225BW  [РЕШЕНО]
Пришли два таких моника с разными болячками, слил дампы
http://www.phpbb.com/
