Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=96636 |
Fiks [ 18 ноя 2019, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления. |
Принесли в ремонт с диагнозом повышенная яркость, настройка с кнопок управления не удается. При вскрытии были обнаружены следы жидкости, все сразу тщательно отмыл. Частичная работа кнопок восстановилась. При нажатии кнопки МЕНЮ, появляется окно с настройками и сразу запускается АВТОНАСТРОЙКА. После настроек и обратно возврат в меню, опять запускается автонастройка. Прошил найденной на просторах инета прошивкой (контрольная сумма отличалась от считаной с самого монитора), монитор работает, а дефект остался. Есть еще на плате EEPROM 24sc08, с нее тоже снял дамп. Что должно быть в ней, не известно. Если есть у кого информация, поделитесь пожалуйста. Считаные дампы могу сюда выложить, если кому надо. |
mia [ 18 ноя 2019, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 2053BW ложное срабатывание кнопок управления. |
Проверьте тестером на Омах и, при необходимости, замените каждую кнопку. Жидкость могла попасть внутрь кнопок и вызвать коррозию. |
KAV45 [ 18 ноя 2019, 21:54 ] | |
Снять все кнопки, отмыть плату и поставить новые. |
