Samsung SyncMaster 206BW нет сигнала на цифровом разьеме https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=9812 |
elektron [ 20 ноя 2012, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SyncMaster 206BW нет сигнала на цифровом разьеме |
Samsung SyncMaster 206BW нет сигнала на цифровом разьеме Бп в норме, питание тоже. аналоговый кабель работает, а при подключении цифрового - табличка поиск ... в чем проблема? |
galexey [ 20 ноя 2012, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SyncMaster 206BW нет сигнала на цифровом разьеме |
На Viewsonic похожая проблема решалась прошивкой 24cXX |
elektron [ 20 ноя 2012, 19:39 ] | |
есть прошивка? |
kinqms [ 22 ноя 2012, 14:42 ] | |
Тоже прошивка помогала... |
kinqms [ 23 ноя 2012, 18:45 ] | |
http://monitor.net.ru/forum/samsung-206 ... 26248.html в свободном доступе |
Fizikzver [ 24 дек 2012, 12:40 ] | |
После прошивки может быть красный экран, надо будет шить и 24с08 |
