Текущее время: 21 ноя 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Монитор acer v226hql не включается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 20:48
Монитор acer модель v226hql, версия v226hql B bd. При включении индикатор включения загорается, экран тёмный, индикатор включения мигает. Нажатием на кнопку включения монитор выключается индикатор гаснет.
При вскрытии перегоревших элементов и вспухших электролитов нет. Отсутствуют элементы BC10 и BC12.
Напряжения 5 в, 3,3 в, 1,8 в имеются. 15 вольт нестабильно - колеблется от 12 до 16 вольт. На выходе микросхемы TU5 нестабильное напряжение от от 0 до 1 вольта.
С подсветкой на светодиодах делаю впервые, прошу подсказать на что обратить внимание.
Заметил что и входное напряжение колеблется, а потом и совсем упало.
Стал проверять блок питания. На холостом ходу выдаёт 19 вольт как и заявлено. Решил дать БП нагрузку в виде лампочки 12 вольтовой на 20 ватт. Горит вполнакала. Замерил напряжение - около 5 вольт.
Решил запитать от регулируемого БП. Установил 19 вольт подключил к монитору.
Ура!!! Монитор оказался рабочим. Включается и выключается.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ----------
Сейчас нашёл ещё один БП SONY на 19,5 вольта 3,9 А. напряжение выдаёт 19,5 вольта. Проверил лампочкой вспыхивает ярко. Правда долго не держал чтобы не сгорела.
Подключил к монитору - не работает. Даже индикатор включения не загорается. Ничего не пойму.
Подключил вновь от регулируемого - слава Богу работает.
Просматривал плату - впечатление что нет некоторых деталей. В стороне скалера - 3-х стабилитронов, писал и про кондёры.
Такое впечатление что их выпаяли или просто не стояли. Если у кого есть снимок платы пришлите.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор acer v226hql не включается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:00
Добрый день. А на втором блоке питания распиновка "+" и "-" совпадает? Может поэтому не включается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 14:11
Совпадает. БП на 19 вольт отремонтировал. Монитор запускается, но теперь другая проблема. Через несколько минут работы идёт сбой по строкам. В верхней части изображение нормальное, а вот с 2/3 просматриваются белые полосы с частями изображения. При этом тоже самое происходит и при включении. Т.е. явно виноват не видеосигнал, а работа самого монитора. После выключения и отдыха некоторое время картинка при включении стабильная на некоторое время, затем начинает нарушаться и чем далее тем более.
Впечатление что нарушена синхронизация по кадрам и видны белые лини, засвечивающие само изображение.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 16:37
Если запитать от лабораторного источника, какое потребление? Соответствует тому, что на корпусе монитора написано?
Ну и матрицу другую подкинуть, может на этом ремонт и закончится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:36
Замерил потребление. При включении монитора 1,12 -1,15 А. Через некоторое время, когда картинка начинает срываться повышается до 1,2 А. На самом мониторе написано 19 вольт 1,58 ампера. Это источник должен обеспечивать.
Чтобы исключить БП, подключил другой картина точно такая же. Картинка вроде и есть, но на ней белые горизонтальные полосы, но не такие как когда отходят контакты на матрице, а перемещающиеся с элементами изображения.
Может какая-то микросхема перегревается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 10:09
Да, перегревается, ибо дохнет. Горизонтальный дешифратор на стекле. Поэтому и написал, что надо другую, совместимую, матрицу подкинуть для проверки или эту в другой, совместимый по матрицам, монитор.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 18:57
Спасибо. Попробую как вернусь домой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 10:30
Есть вариант ненадолго продлить жизнь монитора с погибающей микрухой.
По крайней мере в моем случае сработало на 19 дюймовом асере. У которого через минуту вся картинка плавно обесцвечивалась.
В общем надо к микросхеме матрицы прикрутить небольшой радиатор, дабы он не перегревался. Почему она вообще начинает греться непонятно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Acer V226HQL Bbd
в форуме Acer
students
12 июл 2016, 21:32
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V226HQL. Номинал R919 платы инвертора.
в форуме Acer
igils
03 июл 2021, 20:26
McFly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V226HQL Замена стекла
в форуме Acer
dominion
16 ноя 2024, 11:21
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V226HQL светодиоды подсветки
в форуме Acer
АлексейР
30 авг 2024, 06:12
АлексейР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
