Текущее время: 01 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Acer al2216w прячет изображение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:46
google перекопал.
Все истории с добрым финалом (заменил вздутые кондеры и порядок).
К сожалению, Это не наш метод.
Кондеры, визуально, в идеальном состоянии.
Жалобы: При включении: кратковременное гудение как у ТДКС (сказывается опыт ремонта старых телевизоров);
На секунду, может меньше, включаются лампы;
Если подсветить, внешним источником света, просматривается изображение.
ЕщЁ:
Если монитор не подключен ни к чему - экран темный.
Если "воткнут" в компьютер то, при включении монитора, (до старта компьютера), видно летающую заставку ACER.
? Что проверять.
? Лампы похоже живые (иногда ведь включаются)
Плату, полностью, промыл изопропиловым спиртом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer al2216w прячет изображение
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 00:59
Подкидываете другие лампы и смотрите изменения. Если не они, то обычно транзисторные сборки в инверторе, либо транс. Бывает, конечно, что и конденсаторы исправные с виду не являются таковыми - проверьте из, или замените.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:41
Больше и добавить то нечего!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 16:34
100% лампы или инвертор.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:11
Заказал у "Зарубежных партнеров" универсальный инвертор.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand ... wVersion=2
Название - мечта поэта. "Новый бренд 2 лампа подсветки ноутбук LCD 10 - 28 В для 10 - 26 " экран"
Дождался. Подключил. Чудо свершилось, заработало.
Прелесть Китайского инвертора - не привередливый. Хочешь одну лампу подключай, хочешь две.
Подсветка слабая, но зато проверил все лампы.
Жду посылку с инвертором на 4 лампы.
p.s. Выпаял 73,5% деталюшек с родной платы, чтоб не кушали моё электричество.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL2216W не включается, нет индикации
в форуме Acer
_BoRa_
5720
24 дек 2015, 15:11
_BoRa_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор acer al2216w что то с подсветкой
в форуме Acer
Alexey1919
16
6448
27 дек 2017, 16:13
shivi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AL2216W s
в форуме Acer
djsasha801
23
9494
15 июл 2020, 13:09
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV DDR3 M96) Тусклое изображение на матрице
Art82
19 авг 2014, 17:42
Art82 Перейти к последнему сообщению
