Текущее время: 23 май 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Acer S236hl вертикальная пиксельная полоса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 03:45
Доброго времени суток.
спустя 2,5 года эксплуатации монитора, появилась вертикальная полоса шириной в пиксель.
полоса не белая, сиреневая. Периодически пропадала, но теперь не хочет(
при механическом воздействии на нижнюю часть самой панели, появляется вторая полоса левее.
порыв/погуглив рунет, нашел похожие случаи, похоже что не контачит шлейф из за "долгого нагрева пленки" или "Отклеились IC драйверов от LCD панели"... подскажите, возможно ли такое в моем мониторе и как с этим бороться?
p.s. желательно с гайдом по разбору данного монитора.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S236hl вертикальная пиксельная полоса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 09:21
Бороться можно - заменив матрицу в любом адекватом сервисе. Или пользоваться, как есть.
Более сложный вариант с анизотропной пленкой не упоминаю, раз даже с самостоятельной разборкой проблемы.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:10
Ну, начнем с того, что если первый раз разбираете монитор, то лучше попросить кого-то, а то всяко бывает: или шлейф от матрицы с корнем выдирают, или под высокое напряжение от кондера инвертора попадают по неопытности.
А насчет полосы - скорее всего шлейф дешифратора отклеился. Читал про одну методику здесь на сайте, но сам не пробовал
Посмотрите - все подробно описано:
viewtopic.php?p=15193#p15193
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:23
Благодарю за ответы!
Да, разбирать именно Acer S236HL буду впервые, ранее работал в ремонте компьютерных комплектующих, но все проблемы, похожего характера, с мониторами решались заменой матрицы(таковы были правила от руководства фирмы).
если все пройдет успешно, постараюсь выложить гайд тут.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 02:42
хороший вариант по замены матрицы, тим болье ЕСЛИ беу можно взять на 16" не дорого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zg5 (acer aspire ) вертикальная полоса
mikeymause
02 мар 2015, 20:17
mikeymause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE556100 Белая вертикальная полоса
в форуме LCD
ВадимКупр
09 янв 2018, 10:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5060,Вертикальная полоса
в форуме Китайские телефоны
Konstantin777
18 авг 2018, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
3032
21 дек 2018, 12:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса
в форуме Asus
demonis
11
3862
23 июл 2019, 12:27
relixiv Перейти к последнему сообщению
