Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Aser V193HQ "выбивает" шимку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:51
Всем доброго!
Принесли сей монитор с диагнозом "не включается". Реакции на кнопку нет.
Плата блока питания -ILPI-115 rev:C.
При осмотре сразу увидел выгоревшую шимку TOP258PN. Также пробиты диодный мост D801, дроссель L801 и входной предохранитель.
Все было заменено.
В холостую все нормально: есть и 5в, и 14в.
При подключении платы управления шимку пробивает :du_ma_et: .
КЗ при нагрузке нет.
Подозреваю, неправильно работает обратная связь.
Как проверить? Куда копнуть? Может у кого уже было подобное?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Aser V193HQ "выбивает" шимку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:23
coolad что с электролитами? Всеми. Не важно, если не пухлые.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:16
Емкость на 400 V видимо в обрыве,проверь ее, в обвязке ШИМа резисторы тоже все проверить,схема ваще не сложная особенно эта шим
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 22:00
Чтобы ничего не взрывать включайте через лампу накаливания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 15:13
Те, что в обвязке ШИМа и на "рабочих" напряжениях по показаниям ESR-метра в принципе все в норме, хотя не мешало бы заменить.
По маркировке 68мкФ х 450в; по ESR-метру 60пФ, Vloss=53% ..... вот, где собака порылась. :du_ma_et:. И чего я сразу его не проверил. :smu:sche_nie:
Все соответствуют маркировке.
Так и делаю :a_g_a: .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Шимок под рукой нет, заказал, ждем...
 Заголовок сообщения: Re: Aser V193HQ "выбивает" шимку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 17:38
Заменил емкость на 400в и шимку - заколосилось. Всем спасибо. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v193hq не включается, моргает оранж индикатор
в форуме Acer
serega1576
12 июл 2019, 02:28
vlbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8.
в форуме Toshiba
Zufff
2507
20 апр 2015, 15:57
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518
KcapDac
1161
08 сен 2015, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y500 (LA-8602P) выбивает транзистор
mumbl
19 окт 2015, 16:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
