Текущее время: 03 июн 2024, 15:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
ph_repair
Заголовок сообщения: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:39 Наличности на руках: 46.30
Сообщения: 26 Откуда: Белгород
Добрый день! Монитор не вкл. лампочка не горит. (схема с FSP043-2PI01 , блок почти аналогичный , разница в ШИМах и подключении Vstr, у меня Vstr на минус через резистор) Напряжения на ШИМ (цепь инвертора отключена, нагрузки нет) 1 Drain - 320в (на выходе диодного моста 324в) 2 gnd 3 Vcc - пульсирует циклично 9.3-11.2в 4 Vfb - пульсирует , но с меньшей частотой , 0 - 0,3 -1,2 в 6 Vstr - пульсирует как Vcc, 0 - 0,3 - 1в (вывод идет на минус через резистор, замерял перед резистором) ШИМ довольно тёплый. на 5в выходе - 0,3в , на выходе 12в - около 1в , чуть пульсирует. Короткого на выходе нет. Выпаивал все стабилитроны, как минимум звонятся,заменены все кондеры,(до замены кондеров на Vfb было 12-14в, защита ) оптрон менял, две диодные сборки выпаивал, пары диодов прозваниваются одинаково( 120 Ом одна и 260 Ом вторая сборка). Резисторы проверял. Подскажите ,пожалуйста, в какую сторону еще копать? где то не доглядел таки. Стоит ли менять ШИМ?
Последний раз редактировалось ph_repair 06 июл 2017, 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
San
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
ph_repair писал(а): Стоит ли менять ШИМ? Если вы разрешения спрашиваете, то я бы разрешил. Только ни в коем случае никому не говорите какой у вас ШИМ. Это сов. секретные данные.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 16:45 |
Извиняюсь, не указал :) ШИМ FSCM0565R даташит FSCM0565RПод рукой был ШИМ FSDM0565R даташитПоставил FSDM0565R вместо родного FSCM0565R, с такими изменениями ( Vstr на + через 66 кОм) Старую цепь Ilimit отключил Вот так После замены все напряжения так и остались как были (на выходе и ШИМе) , как в 1м сообщении. Вернул старый.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Irbor писал(а): Tl431 не мешало бы еще проверить И обязательно обвязку,был случай,симптомы похожие, - керамика с У на К показывала 1.8 кОм.Весь мозг высушил.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 18:26 |
San писал(а): Значит вы ШИМ уже меняли, только на FSDM? И каков результат? На ШИМ все напряжения остались такими же как и в 1м сообщении, только на выходе 5в/12в стали меньше на 0,1-0,2в от того ,что было. Что старый FSCM ,что новый FSDM довольно тёплые. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 2 секунды: ---------- Irbor писал(а): ph_repair Tl431 не мешало бы еще проверить Подкидал на рабочий БП ( был под рукой на тот момент) , Tl431 рабочий. :) zenturion628 писал(а): И обязательно обвязку,был случай,симптомы похожие, - керамика с У на К показывала 1.8 кОм.Весь мозг высушил. спасибо , посмотрю внимательней. Жесть!Включил как обычно БП для замера напряжений, сгорел ШИМ, ПЫХНУЛ!(цепь инвертера была отключена, выход без нагрузки) Посмотрел , еще пробило D110 ,короткий(схема в первом посте) Почему так случилось? диод заменил, ШИМ пока нет, уже голова не варит с этим блоком
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 21:30 |
ph_repair писал(а): диод заменил, ШИМ пока нет В таких случаях меняю комплексно,- ШИМ,оптрон,TL431. Проверь ВСЮ обвязку ШИМки. Вспомнил,еще проверь сетевую банку,при обрыве и потере емкости,ШИМ вылетает на раз. Первое включение делай через лампочку вместо предохранителя (Ватт 100-150). P.S.Че-то рисунки твои не открываются.Перезагрузи на форум.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 22:35 |
zenturion628 писал(а): Проверь ВСЮ обвязку ШИМки. Вспомнил,еще проверь сетевую банку,при обрыве и потере емкости,ШИМ вылетает на раз. Первое включение делай через лампочку вместо предохранителя (Ватт 100-150). Спасибо за совет! пересмотрю еще раз. Уже уходил , пересматривал обвязку оптрона, заметил R234 -3кОм ,вместо положенных 6,4кОм, критично ли? zenturion628 писал(а): P.S.Че-то рисунки твои не открываются.Перезагрузи на форум Загрузил :) схема из первого поста картинка из второго сообщения (16:45)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 06 июл 2017, 23:02 |
ph3_repair писал(а): R234 -3кОм ,вместо положенных 6,4кОм, критично ли? R234 и R233 делитель,их номинал в сумме должен быть 12 кОм.Проверь С231 и С114.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 07 июл 2017, 01:16 |
zenturion628 писал(а): ph3_repair писал(а): R234 -3кОм ,вместо положенных 6,4кОм, критично ли? R234 и R233 делитель,их номинал в сумме должен быть 12 кОм.Проверь С231 и С114. Выпаял TL431 , все равно сопротивление на R234 3 кОм, уже выпаял сам R234, сопротивление 6,4 кОм, как положено , R232/R233 в норме 30кОм/5.9кОм, не могу понят как получается 3 кОм даже при выпаянном TL431 с114 новый ( предыдущий вздулся ,а с ним еще половина кондеров на плате) ,а С231 проверю! спасибо! пс- оптрон ,до этого ,был рабочий вместе с TL431, ставил в другой блок, работал. sergludmila писал(а): Что с входным мостом и электролитом 100мкФ х 400В? Проверь диоды моста на утечку и электролит проверь на ESR. И стабилитрон в цепи пробитого диода ZD110 целый? На мосту диоды звонятся ,сопротивление одинаковое, выдает 324в. Электролит 100мкФ х 400В новый (до этого на плате он вздулся и большая половина кондеров тоже) Не пойму почему при подключении пыхнул ШИМ и D110, инвертор отключен,нагрузки не было,до этого множество раз так же подключал так для замеров, R112 целый 51кОм , ZD110 звонится правильно, сопротивление около 550 Ом. Больше не должно ничего было зацепить, по идее? Благодарю всех кто помогает!
San
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 07 июл 2017, 10:45 |
ph_repair писал(а): На ШИМ все напряжения остались такими же как и в 1м сообщении, только на выходе 5в/12в стали меньше на 0,1-0,2в от того ,что было. Не могут они остаться такими же. I-limit и Vstr не должны быть одинаковые. Микросхемы кстати имеют разное количество ног (у FSDM 6 ног, одна пустая) - вы это учли?
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 07 июл 2017, 13:24 |
San писал(а): ph_repair писал(а): На ШИМ все напряжения остались такими же как и в 1м сообщении, только на выходе 5в/12в стали меньше на 0,1-0,2в от того ,что было. Не могут они остаться такими же. I-limit и Vstr не должны быть одинаковые. Микросхемы кстати имеют разное количество ног (у FSDM 6 ног, одна пустая) - вы это учли? I-limit и Vstr само собой разные, я подключал так как на картинке выше,с изменениями цепей I-limit в Vstr (картинку сделал для наглядности) :) В одном даташите указано 5 ног ( но в реальности 6 ног ) у обеих 5я пустая. sergludmila писал(а): Диоды проверял не выпаивая? Проверь выпаяв и на утечку. Диод демпферный мог выйти из строя при большом прямом токе. С ним в цепи стоит R113 75Ом и кондер С115 - они целые? Предохранитель еще вылетел. R113 перемычка в моем варианте, С115 выжил. Диоды и стабилитроны выпаивал, но на утечку не проверил :( БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ! кто откликнулся и помогал советом!Клиент спешил и пришлось отдатьУспел переделать схему FSP043-2PI01 в FSP055-2PI01H , так как искал и не нашел, думаю кому то пригодиться, БП почти аналогичны ,но есть пару отличий. сегодня выложу. По БП было все проверенно кроме- стабилитронов/диодов на утечку, так звонились, выпаивал и кондера C231 , спасибо за эти дельные советы ! не успел реализовать :( подозреваю причина в этом. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды: ---------- Добавил схему FSP055-2PI01H , так как сам не нашел ( красным отличия от FSP043-2PI01 ) За качество извиняюсь, спешил. Еще раз большое спасибо всем! Поставил "спасибо" за дельные советы! -были заменены все электролитические кондеры -проверены все резисторы - выпаивались диоды/стабилитроны + 2е диодные сборки на прозвон, а вот на утечку упустил (спасибо sergludmila за совет! ) -оптрон и TL431 ставил в другой блок, работают ( а вот с231 не успел, спасибо за совет zenturion628 !) -с240 и с260 проверял -Менял ШИМ ( с небольшой переделкой под ШИМ dm0565r , картинка есть выше ) Кроме с231 и утечки на диодах/стабилитронах, как писали выше, уже других причин не вижу.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 07 июл 2017, 18:03 |
san-vai писал(а): В догонку были пару случаев межвитковое в трансе вел себя также ,все элементы менял пока не подвесил на проводах более подходящий . Спасибо! этот момент упустил, очень даже вероятно! Настораживает, что до этого почти все кондеры вздулись ( 85% точно) в т.ч. и сетевой (100мкФ х 400В) Добавлю еще так - схема FSP055-2PI01H ,без инвертора ( БП схож с FSP043-2PI01, но есть небольшие отличия, их дорисовал красным )
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 07 июл 2017, 22:14 |
ph_repair писал(а): в т.ч. и сетевой (100мкФ х 400В) Такое возможно или при переполюсовке или пробое выпрямительного моста.
ph_repair
Заголовок сообщения: Re: блок питания FSP055-2PI01H не стартует Добавлено: 08 июл 2017, 21:02 |
zenturion628 писал(а): ph_repair писал(а): в т.ч. и сетевой (100мкФ х 400В) Такое возможно или при переполюсовке или пробое выпрямительного моста. клиент утверждал ,что менял , я то не видел, говорил,что вздулся, другие то действительно сильно вздулись. При проверке диодной прозвонкой пробоя не выявил, на выходе 324в , на утечку не успел проверить :) sergludmila писал(а): Что на данный момент со схемой? Что восстановил? На чем остановился? Начни с замены диодов в мосте, ШИМки, электролитов в мосте и обязке ШИМки. Осциллограф есть? Проверь фильтрацию напряжения после моста, что уходит с ШИМки. Обратную связь можно пока отключить, БП просто будет работать на max напряжение. При этом вместо предохранителя поставь лампу ватт 40, при проблемах в БП она будет светится, при попытках включиться мигать или мигнуть и потухнуть. Лампа нужна как ограничитель тока, с ней ШИМка останется рабочей и "бабаха" не будет. Вчера клиент забрал , но случайно встретил сегодня,говорит на неделе снова принесет :) походу носил уже куда то))) Спасибо, как принесут, все это сделаю и отпишусь :) Да, осциллограф есть :) за совет с лампой спасибо! буду применять :)
