Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Acer s236hltmjj мерцание строк
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:21
Купил пол года назад с "заводским", как мне сказали браком, который проявлялся в незначительном мерцании строк в левой трети части матрицы. Терпимо. Четыре дня назад начало происходить следующее: образовались розовые слева пятна на фоне того что показывает, а справа зеленоватые. Потом начал как бы плавно погасать (а в момент погасания картинка как бы "застывает", типа держится в памяти), а потом опять "проявляется" на секундочку и так далее.
Выключил с розетки на двое суток, потом включил - все нормализовалось - розовые пятна и зеленые не появляются, строки слева как мерцали так и мерцают. Сразу после "нормализации" наблюдалось незначительное мерцание всего изображения. Час спустя это мерцание пропало.
Подскажите пожалуйста - что это может быть? И как с ним бороться? Уже его разбирал - в подставке небольшая платка, с неё шлейф в матрицу. Явно сгоревших деталей не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer s236hltmjj мерцание строк
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 03:23
Мерцать начинает с прогревом? Зачем покупали с браком? Зачем разбирали он на гарантии ? Надо искать такой-же монитор исправный подкидывать матрицу и плату! Скорее всего причина в матрице
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 08:28
Сразу. Ньюанс в том, что мерцание то есть то нету.
По тому что в три дешево, если бы оно так и мерцало, то вполне приемлимо. Просто, как я писал выше - в один прекрасный момент монитор вообще перестал показывать. И дальше работать в таком режиме не хотелося бы.
Уже купил другой монитор, BENQ G2450hm, но качество картинки хуже.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 08:54
Скорее всего дело в матрице
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:11
Согласен с N_Vital матрица бракованная попалась 100 пудов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:45
acer 236HL тоже была проблема переодически через 3-4 секунды плавно потухало изображение, подсветка была. Вспомнил что в каком то ноутбуке была подобная проблема, лечилось заменой индуктивности на 100 милигенри. Попробовал заменил, картинка появилась негаснущая, но справа где то на четверти изображения если присмотреться небольшое мерцание стало и как бы чередование строк, может кто знает как это лечится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6785
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Acer S236HLtmjj какие матрицы можно поставить.
в форуме Acer
никитаникитин
12 дек 2018, 12:36
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране
Urdmitriy
15113
24 дек 2018, 14:27
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
zaqwert
2568
29 сен 2017, 19:23
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Liqwy
28 июн 2018, 10:17
PDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: usa_55 и гости: 11
