Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Acer X223HQ Шим не заводится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:53
Всем привет! Нашел у себя этот монитор с проблемой - не включается, решил попробовать отремонтировать. ШИМ NCP1337, HV приходит 350В, на VCC напряжение скачет 6-12В, вторичных напряжений нет. Были заменены R803, R805, D803. Не совсем понимаю, как дальше должно работать, поэтому не знаю, что делать дальше. Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Acer X223HQ Шим не заводится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:03
а кандёр по VCC заменить, ну или хотя бы его ESR измерить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:47
Электролит тоже заменил, керамику не трогал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:16
обмотки транса звонятся ? недавно был похожий случай, шим пробовал, но не мог запустится, одна обмотка была в обрыве.
электролиты вторички проверены ? кз или утечки во вторичке нет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:50
Обмотки звонятся. Сейчас он начал включаться, после замены R806. Вместо номинала в 10 Ом, было 120 КОм. Теперь монитор начинает включаться, через пару секунд немного загорается подсветка и монитор выключается. И так циклически.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:19
Проверить все електолиты(или заменить) подкинуть лампы, проверить транзисторы и транс инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 16:00
Электролиты все заменены, на транзисторах КЗ нет, на трансах обмотки целые, рабочие лампы подкидывал, результат тот же - лампы моргнут и монитор перезагружается. Если включать только плату БП, то вторичные напряжения стабильны, стоит только подключить плату скалера, то 5В начинает скакать. 16В тоже проседает, но не сильно, до 14,5В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
в форуме Acer
EvgeniyK2017
4318
21 июл 2017, 23:56
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) не заводится дежурка после восстановления B+
Sanches524
2790
07 апр 2016, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
rhonda
2877
24 апр 2018, 08:33
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
Ceasar
2940
22 июн 2015, 18:05
Ceasar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
18242
03 июн 2018, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: sashhhh и гости: 6
cron
