Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Acer S277HK рябит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 03:21
Добрый вечер. В чем может быть проблема? Монитор acer s277hk. Приобретался без бп. Изо есть. Рябь была изначально, пропала после подбора более подходящего штекера питания. Проблема не возникала месяца 3. После опять появилась и штекер уже не причем. Подпаивался, для проверки, напрямую. Бп 19/4,7. Кабели и источники изо не причем, электролиты проверены. Еще нюанс. При включении экрана, моргает пару раз и уменьшается яркость.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S277HK рябит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 07:49
а где изо?или вы отключили шлейф матрицы?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
желательно еще видео с изображением.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:13
С изо видно хуже. На предыдущем видео tft test с белой заливкой.
---------- Добавлено спустя 1 час: ----------
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 05:40
больше всего похожо на проблемы с питанием. точно такие шумы на экране давали советский телевизоры если в доме работал пылесос).попробуйте поиграться с сетевым фильтром если есть заземление отключите или на оборот.включите через ups блок если есть в наличие.да и адаптер не мешало бы вскрыть на предмет вздувших электролитов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:50
Тоже в начале так думал. Бп подключал 3шт, и лабораторник, поднимал напругу на пару вольт. Через сетевой фильтр. Проблема оставалась.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 17:23
Штекер питания какой менялся ? сетевой или родной с желтым кольцом внутри и усами +
Плату и шлейф матрицу осматривали. рябь такая была ранее из-за проблем как раз с питанием последней
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:26
Штекер от бп подбирался, на более близкий к родному разъему, с усами. Шлейф матрицы прозванивал. На плате визуально все норм. Питания по дросселям есть. Рябь, вначале, была из за плохого контакта штекера бп. Надавишь рябь пропадала. Теперь, при подпайке напрямую к плате, все равно рябит. От лабораторника жрет под 7а.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 10:47
Тут или матрица накрывается или плохой контакт по питанию. Можно попробовать main плату поменять для проверки, если есть на что.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:35
на сколько я понял на первом видео матрица отключена.если да- не пробовали подсветку другу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:13
И это не смущает? Там что подсветка на ксеноне?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:52
С учетом того, что штатный блок - 3,42А
Отдельно запитать матрицу и посмотреть на ток потребления.
Сильно больше нормы - матрицу под замену.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:09
Проверьте не задеты ли емкости фильтров на видеовыходе, перед матрицей на шлейф. На десктопных подобное не раз встречал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
в форуме Apple
Mobimas
14 дек 2014, 01:12
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
4296
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
4281
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
в форуме LG
Ligalize
6059
05 июн 2015, 09:21
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
8315
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: usa_55 и гости: 14
